Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2010-11-03 22:13:22 Sprawdz jeszcze sprezyne- czy jest - powrotna od sprzegla - jesil nic nie pomylilem to powinna byc.
Hmm, a moze z pedalem gazu myle ? Tak czy tak - uklad moze byc zapowietrzony - moze nie byc widac ubytku plynu, wreszcie mozesz nie miec mozliwosci powrotu pedalu - i rowniez mozesz nie moc wbic biegu |
bioly4b tarnów | 2010-11-04 07:39:28 Płynu nie ubywa. A sprężyna wydaje się być za luźna, (za słaba żeby sprzęgło powróciło). Spróbuje odpowietrzyć, a jak nie pomoże to wymienie sprężyne |
milko 2106 Warszawa | 2010-11-04 11:11:52 bioly4b
Tak z ciekawości ile lat ma samochód ,ile lat ty nim jeździsz i czy wiesz kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy w układzie sprzęgła ? |
milko 2106 Warszawa | 2010-11-04 22:10:00 Zetknąłem się z podobnym problemem w 2106 jeszcze starszej.
Ktoś jeździł z takim pedałem sprzęgła kilka lat, pedał raz wpadał całkowicie i nie wracał,raz częściowo wracał , mechanik podchodził do tego jak do jeża. W końcu wpadłem na pomysł żeby pojechać do warsztatu na wymianę płynu, bo tu raczej był dolewany a nigdy wymieniany. . Wcześniej opsikałem penetratorem możliwe złączki do odkręcania,przewodów sztywnych,giętkiego i wysprzęglika. Potem układ był ze 2 razy napełniany płynem,przewód giętki przedmuchany sprężonym powietrzem, kazałem też odkręcić bardziej nakrętkę w wysprzęgliku aby bardziej go rozruszać. Potem były cyrki, pedału sprzęgła nie dało się na początku wcisnąć, potem stanęło , że trzeba wszystko wymienić pompę, wysprzęglik itp. Ledwo wróciłem do domu bo na dodatek mechanik nie dokręcił z powrotem nakrętki wysprzęglika. Postawiłem samochód ,kupiłem części ,po 2 dniach wsiadłem i pedał sprzęgła zachowywał się normalnie, wszystko unormowało się. I tak od 2 lat, a części leżą w szafie. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2010-11-04 23:01:03
Ty się nie śmiej z tym psikaniem, bo w mojej poprzedniej Ladzie jak mój tato jeszcze nia jeździł to miał taki problem. Oglądał, odpowietrzał, mastry się głowili. W końcu wszyscy doszli do wniosku, że ten typ tak ma - trudo. Już nawet cała rodzina nabrała nawyku "wyciągania" sprzęgła do góry do samego końca. Później ja przejąłem Ładę. Polookałem, psiknąłem - i jak ręką odjął. I jeszcze długo po tym nie mogłem się pozbyć tego głupiego nawyku podciągania pedału bokiem buta. |
bioly4b tarnów | 2010-11-05 08:58:24 Popsikałem, i wraca troszke więcej, ale i tak nie do końca, tylko jakies 1,5-2cm przed końcem się zatrzymuje. |
