Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2011-06-21 16:47:30 Linka za dluga.
W rsie tez tak mialem - 2 linki na jednej sprzeglo ciaglo a na innej bylo ok |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2011-06-21 17:32:39 Oj chlopie Nie wiem - chyba jest jeszcze wiecej, bo np teraz mam w rsie linke ktora jest z 1/3 dluzsza od drugiej lezacej w garazu |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2011-06-21 20:25:54
To masz linke 1010mm, ktora jest do samochodów z ABS. Kto wie jaka dlugosc do 1.8D ? |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2011-06-23 10:59:23 Małymi krokami dochodzę do rozwiązania problemu, mianowicie skróciłem o 7-8mm linkę sprzęgła podkładając metalowe podkładki pomiędzy łapę sprzęgła, a mocowanie gumowe linki do łapy.
Sprzęgło teraz dobrze wysprzęgla, o ile załapie pierwszy ząbek na samoregulatorze, w innym wypadku muszę wysprzęglać podwójnie. Czy powodem tego może być słaba sprężyna samoregulatora która dociska zapadkę do półksiężyca?? Czy jest dostępna w handlu sama ta mała sprężynka? Czy nadmiar długości linki 7-8mm to wyciągnięta linka czy jej niedokładność wykonania?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-06-23 12:16:06 mialem cos podobnego.
wymienilem linke, pomoglo na chwile. pamietam jak w Twoim miescie ruszalem na swiatlach pod gorke z trojki. rozwiazanie z podkladkami to papranie. 1. linka musi byc oryninalna. 2. jaki promien krzywizny masz na kwadrancie? bo sa rozne. r = 55, 58 mm sierra 45 jak sie nie myle a te 3 mm robia roznice. |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2011-06-24 10:32:26
Nie wiem o co chodzi? Jak poradziłeś sobie z problemem, opanowałeś go? |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2011-06-27 19:07:13 W dniu dzisiejszym definitywnie rozwiązałem problem z biegami
Elementem, który psuł cały obraz pracy sprzęgła, okazał się gumowo-metalowy element do którego przyczepia się linkę sprzęgła i wkłada na łapę sprzęgła. Po latach eksploatacji guma straciła swoje właściwości. Gdy nabrała temperatury od skrzyni biegów, to robiła się mocno plastyczna i wyciągała się zbytnio, podczas wciskania sprzęgła. Pomimo, że linka wstępnie była dobrze napięta, to nie mogło nastąpić pełne wysprzęglenie. Po usunięciu elementu, biegi chodzą już jak marzenie |
