[MKVII] nie działa prędkościomierz
Witam, jeśli zły dział to proszę moderatorów o przesunięcie, wracając do tematu - mam problem z prędkościomierzem, zmieniałem tarcze i przez tydzień jeździłem bez zegarów, z początku linkę było słychać tzn chrobotała w tej chwili już nic nie słychać a po wsadzeniu w licznik prędkościomierz nie reaguje. Czy uszkodziłem linkę? czy może odczepiła się od skrzyni ? jeśli tak to jak ją wsadzić i gdzie się to znajduje? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź
Jeśli chrobotała po założeniu licznika,a wskazówka podskakiwała,to pewnie wysunęła sie z licznika.
Nie , nie, chrobotała tylko wtedy kiedy jeździłem bez licznika, później przestała, a dzisiaj zakładając licznik zobaczyłem ze nie działa prędkościomierz.
pewnie wypadła z ślimaka w skrzyni, zdejmij licznik i pokręć samą linką bez pancerza i zobacz czy nie wejdzie głębiej w pancerz, albo źle założyłeś na licznik bo mimo że obudowa naszła to linka nie wskoczyła na swoje miejsce.
Linka wchodzi na tył skrzyni., Jak stoisz przed autem to po prawej stronie silnika z tyłu na skrzyni, zobacz jak idzie linka do skrzyni.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Dzięki wielkie
