[MK VII] Luz w przednim kole
Witam!
Problem polega na tym że w prawym przednim kole jest spory luz na boki a ruszając kołem góra-dół jest ok. Tylko nie mam pewności czy to na pewno jest łożysko bo mam też przeguby do wymiany( konkretnie strzelają). Może więc ktoś mi podpowie czy taki luz może być też od przegubu? czy to na pewno łożysko ? Podczas jazdy na zakrętach nic nie wyje ale przy jeżdzie na wprost czasami chwilowo coś z przodu zaczyna dudnić tak jakby tam jakiś odkurzacz włączył ale po chwili się ucisza. Będę teraz wymieniał przeguby ale nie chciałbym na próżno wymieniać łożyska więc może coś podpowiecie? z góry dzięki!
Luz na boki to na końcówkę drążka. Na łożysko góra-dól.
łożysko raczej nie, bo tak jak kolega pisal, kolo by Ci latalo na boki i gora dol, raczej problem lezy po stronie koncowki drazka kierowniczego i wahacza, a czasami szumi bo jaka ma luz to traci zbierznosc i kolo lekko bokiem leci, moze ci powoli podcinac opone
jak masz luz na boki to wahacz, łożysko wystarczy kołem zakręcić i je będzie słychać...
