[MKVII] Potrezbny schemat instalacji ABSu z 96r
Ostatnio borykam się z raz działającym i niedziałającym ABSem. ABS raz działa chwile potem znowu przestaje jak by coś nie łączyło. Naturalnie zacząłem już działania wszystkie 4 czujniki sprawdzone rezystancja na poziomie lekko ponad 1kOhm czyli ok. kostki w nadkolach i nad belką tylną również w porządku. Bezpieczniki sprawdzone. Chciałem sprawdzić przejścia na kablach które idą od czujników do pompy ABS ale nie wiem które to są w kostce od pompy. Myślałem również sprawdzić zasilanie od skrzynki bezpieczników czy jest ale też nie wiem które to kable. Może ma ktoś jakiś schemacik foto kostki od pompy ABS z opisem pinów?? Jeśli to nie pomoże to chyba pompa pada. A może ktoś miał podobny problem to niech piszę a co wypadało by jeszcze sprawdzić??
PS. Byłem na kompie ale niestety nie połączył się on z essem
podaj maila to wysle co mam
Niestety to co kolega jay_trojca mi przysłał to nie ten schemat.
Może ktoś inny posiada opis albo jakiś schemacik kostki od pompy ABS na 4 kółka. Bo teraz już ABS wogóle przestał działać a wczoraj raz działał i nie działał może ktoś wie co jest nie tak.
ja także podłączam się pod chęć otrzymania schematu elektrycznego systemu ABS
a kontrolke masz? swieci? to chyba jest twoj 1 escort z abs'em.
kostki pod fotelami sprawdzić, przeczyścić, tam często przy przesówaniu fotela coś się odczepi... (żółte kostki)
2011-01-24 19:46:37, Suchii pisze:
kostki pod fotelami sprawdzić, przeczyścić, tam często przy przesuwaniu fotela coś się odczepi... (żółte kostki)
te żółte kostki pod siedzeniami to nie od ABS-u a od napinaczy pasów ...
poza tym nie ma nic w kabinie dotyczącego ABS-u poza skrzynką
więc koledze się troszkę po merdało
