[MKVII]Jazda na benzynie
Witam od niedawna jestem w posiadaniu escorta 1.8 1995 w gazie.
Mam pytanie co do jazdy na paliwie, odpala normalnie, na gazie normalnie jeździ, ale jakbym chciał jechać na benzynie to się nie da.
Jakby to opisać, zamula po prostu i ma możliwości żeby jechać, szarpie, obroty skaczą.
Co może być tego powodem?
Czy może być, że auto jeździ tylko na gazie?
A na benzynie odpala tylko?
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość.
[ wiadomość edytowana przez: dzikidawid dnia 2011-01-20 15:53:36 ]
Jaki masz typ gazu i jak długo na nim jeździ?
no i zobacz, jak ludziska tytułują wątki w tym dziale...bo zaraz zamkną Ci i po herbacie.
Miałem to samo u siebie, przyczyną był przepływomierz.
Na gazie jeździ 5,5 roku , a jaki gaz to napiszę jak do domu zajadę.
Po nie powiem, ale jest denerwujące jak odpalę i muszę na gaz przerzucić, bo na benzynie nie wyjadę nawet z bramy..
[ wiadomość edytowana przez: dzikidawid dnia 2011-01-20 16:01:18 ]
Czytam zezwolenia i nie mogę wyłapać jakiejś nazwy, a był robiony w Grodkowskich Zakładach Wyrobów metalowych
Odepnij przepływkę i zobacz jak Ci chodzi na benzynie. Jeśli się poprawi tzn., że musisz wymienić przepływomierz.
Czy masz tak, że powyżej 1500..2500rpm ci się przydławia, a na wolnych obrotach jest w miarę ok? Jeśli tak to warto zajrzeć do przepływomierza. Odkręć te dwie śrubki z góry (gwiazdka z kropką) i wyjmij przepływomierz. Zobaczysz dwa malutkie srebrne rezystory (rezystor i termistor) opruszone sadzą. Weź delikatny pędzelek, rozpuszczalnik nitro i delikatnie je wyczyść.
Coś w tym stylu, albo jak dam gazu to nie jedzie spadają mu obroty, trzeba podgazować, albo też tak było że gaz delikatnie a on na obroty i buksuje takie dziwne rzeczy na tej benie ma ..
