[mkVII]wtyczka do wspomagania :/
witam
ostatnio żona przytarła rów i urwała prawa dolna stronę zdeżaka urywając kabelek od pompy wspomagania przy samej wtyczce rozebrałem wtyczkę wyjąłem zaciski zacisnołem kabelki no i problem bo nie zapamiętałem kolejność (osiołek ze mnie )
pytanie jaki kabelka kolor gdzie ma być
autko to mk7 1.8td
[ wiadomość edytowana przez: arturlipko dnia 2011-12-26 11:23:09 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-12-26 12:46:51 ]
Ten czujnik odpowiada za podniesienie obrotów silnika jak masz maks skręcone koła. Jeżeli przekręcisz koła i silnik obniży obroty to masz źle podłączone.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
no nie do konca kleszczu, to jest tylko wlacznik cisnieniowy, a nie czujnik pomiarowy. on tylko laczy styki przy odpowiednim cisnieniu i tyle. jak podlaczysz, tak bedzie.
suma sumarum jak by podłączył tak jak mu napisałem to by miał dobrze.
dzięki panowie
