sp200 PN 2000 wwa | 2011-01-25 12:13:43 |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2011-01-25 12:30:47 w przednionapędówkach jest chyba przykręcana cała przystawka. a ten odlew był chyba w silnikach montowanych wzdłużnie tylko... |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-01-25 12:36:54 To nie jest tak do końca prawda Tomaszu bo z tego co wiem to ma go napewno wzdłużna dwója, jedensześć 1585 (również starsze odmiany 105 TC - poprzeczne), jedensześć 1592 nie ma nadlewu tylko przykręcane aluminiowe mocowanie podobnie jedenosiem 1756, które z 1592 ma wspólny blok... |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-01-25 13:30:31 fwd maja w tym miejscu przykrecana podpore polosi, i z podpory zaleznie od potrzeby "wystaje" wspornik do alternattora, wspomy, klimy itp, zaleznie od wersji. Raczej wszystkie poprzeczne tc tego nadlewu nie maja, mialem wczesne 125tc z 82 roku i nie mialo nadlewu, koliduje z podpora polosi, nie wykluczam na 100% ze nie bylo fwd z nadlewem fabrycznym, ale moim zdaniem na 95% to byl skladak, nie fabryczny 105tc. ----------------- sedicivalvole http://www.youtube.com/watch?v=E23bmHna_rw |
sp200 PN 2000 wwa | 2011-01-25 14:15:41 Ma ktoś może zdjęcie zdjęcie takiej podpory wraz ze wspornikiem? Co polecacie przy ładowaniu motoru fwd bez dolnego nadlewu do poloneza? Dać podporę z fwd czy rzeźbić dolne mocowanie? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-01-25 14:52:08 tych podpor polosi bylo zylion pincet rodzajow zamieszczam pogladowe zdjecie jak to wyglada na silniku 16v, podpora z regaty 1600dohc, mam kilka rodzajow tych podpor polosi, moge cyknac zdjecie to moze sobie cos wybierzesz do przerobienia
Tailgunner FSO 125p tarnów | 2011-01-25 14:52:50 odcinasz połowe tej podpory i masz eleganckie mocowanie alternatora |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2011-01-26 08:12:22 ty masz jeszcze inny bo ten co ja mam to jest odlew zeliwny a tutaj jest jakas dostawka |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-01-26 10:02:36 |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2011-01-26 10:28:37 no dokladnie taki mam jak na twoim zdjęciu, ale nie jest to samo co tamto tamten ma dorabiane wsporniki jakby czy cus
A moze faktycznie słabo widzę, sam juz nie wiem...moze ten wspornik słuzy czemu innemu? [ wiadomość edytowana przez: Poochaty dnia 2011-01-26 10:29:52 ] |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-01-26 12:41:05 moment ale z tego co sie orjentuje to alternator może byc montowany po obu stronach silnika napewno w argencie na wtrysku był całkkiem gdzie indziej niż w 132 na gaźniku sam kiedyś dumałem nad tym |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-01-26 13:35:58 no moze byc montowany i z lewej i z prawej, z tym ze musi byc do czegos przykrecony we wtryskowym 2.0 rwd jest po stronie ssacej, w gaznikowych w wiekszosci po wydechowej. Z tym ze kolega sp200 ma blok fwd i chyba do tego jeszcze pochylony w trakcie przerabiania na pionowy do rwd i mu nasze gdybania niewiele pomagaja
Jutro cykne fote podpory walu do przerobienia na wspornik altka. ----------------- sedicivalvole http://www.youtube.com/watch?v=E23bmHna_rw |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2011-01-26 17:29:26 |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-01-26 18:47:46 ten kawałek alu jest od kwadrata 1592 ccm i jedenosiem dohc
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2011-01-29 12:29:11 w moim 1.8 z Fiata 124sc też jest taki wspornik jak na foto |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-01-29 18:02:21 noo kwadrat i 1756 to ten sam blok - wszystko się zgadza
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2011-01-30 08:18:56 gdyby komus taki mały wspornik od kwadrata zalegał, to ja chetnie kupie... |
sp200 PN 2000 wwa | 2011-01-30 17:14:58 Ja oczywiście też żeby było jasne |
