![]() Intel Sympatyk FEFK Rs Turbo s1 / Rs2000 ... Tarnow | 2009-06-24 11:56:00 Witam
Potrzebuje porady starej jak świat ale musze wiedziec na 100% ! Czy podchodzą do escorta plug&play czy trzeba cos przerabiac ? |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2009-06-24 11:58:41 Rozwiercić zwrotnicę
Dorobić dystans 3mm Tyle ! |
![]() stilon Ford Escort RS2000 Elbląg | 2009-06-24 11:59:32 Lukas miales zrobic fotorelacje ![]() |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2009-06-24 12:01:01 Chwilowo nie mam czasu. Ale obiecuję zrobię ![]() ![]() |
![]() grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2009-06-24 12:01:13 jeszcze jedna rzecz która mnie zaskoczyła przy montażu to: dobrze dać dystanse i pod tylne koła, bo po zamontowaniu hamulców z v6 przód stoi szerze niż tył... |
![]() Intel Sympatyk FEFK Rs Turbo s1 / Rs2000 ... Tarnow | 2009-06-24 15:04:20
o to dziękuje ![]() ![]() |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-06-24 15:07:15
Ja tez tak uwarzam ![]() |
![]() orioninblue orion&escort RS2000 Łosice | 2009-06-24 15:09:10 ja musiałem dokupić jeszcze krótsze śrubki którymi przykręca się przewód do zacisku bo te od rs2000 były zwyczajnie za długie , koszt śrubek 3zł ![]() |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2009-06-24 15:27:36 A mi sie ich ciąć nie chciało i dałem podkładki ![]() A Ci co mówią że nie warto niech dalej żyją w tym przekonaniu ![]() |
![]() grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2009-06-24 15:30:20
zgadzam się ![]() |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2009-06-24 16:07:35 Wszystko ładnie pięknie, sam od jakiegoś czasu przymierzam się do wsadzenia kpl od Mondeo V6 ba, nawet taki kpl leży w piwnicy gotowy do zamontowania, ale szkoda mi zimówek. Minimalny rozmiar koła z tymi hamulcami to 15" a zimówki w bardzo dobrym stanie mam na 13" i chyba znów kupię tarcze i klocki w serii.
Ps. Ten kto przy wymianie hamulców z przodu nie zrobi tyłu nie będzie wiedział co to są hamulce w escorcie, taka prawda. |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-06-24 16:34:39
A mow co chcesz ,mi 260 starczy - w sporcie nie jezdze ![]() ![]() |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2009-06-24 16:55:11 Zapominasz tylko, że standard w Escorcie to 240.
A, że 260 nie są złe to wiem. Ale i tak jest różnica ![]() |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-06-24 16:56:58
Ale watek zalozyl intel a on ma RSa ![]() |
![]() rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2011-03-16 11:35:29 sorry ze odgrzewam. Dobrze mi sie wydaje ze wystarczy dac podkladki pod zacisk np 3 sztuki na srube i nie bedzie trzeba robic dystansu do tarczy?? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2011-03-16 11:50:55 nie bo zacisk jest mocowany od srodka, wiec jak juz to trzeba splanowac zacisk o 3mm, ale jepiej dac dystans. |
