maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-02-18 13:24:11 Panowie mam pytanie co do swapu lusterek z mk7 do mk5
czy pasują one na zasadzie p&p czy jest troche przerabiania ?? przeszukałem forum wyszukiwarką ale znalazłem tylko poruszenie problematyki słabej widoczności gdzie nie było wspomniane jak te lusterka zostały zamocowane chodzi mi konkretnie o ten krótki model lusterek bo widziałem że są dwa rodzaje [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-02-18 17:30:33 ] |
stilon Ford Escort RS2000 Elbląg | 2011-02-18 13:30:34 pasują |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-02-18 13:33:48 z ciekawosci zapytam jakie dwa rodzaje?
u siebie wsadzilem do mk5 zamiast manualnych elektryczne z mk7 - p&p |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2011-02-18 16:18:05 jest tylko jeden rodzaj, chyba że lusterka MKVII dzielisz na elenktyczne i manualne |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-02-18 19:15:42 |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2011-02-18 22:23:23
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-02-19 15:14:20 dziękuję Ci Pele
a jak z kostkami do podgrzewania i elektryki ?? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-02-19 18:09:18 Remarqu pewien jesteś, że lusterka w mk7 różnią się długością między lewym a prawym? Skoro tak to dlaczego wkład ma identyczne wymiary lewy i prawy. Osobiście w lusterkach które kupiłem miałem dwa lewe wkłady i lewy w prawe idealnie pasował. Jakby ktoś wpadł na taki pomysł podmiany wkładów to od razu mówię, że prawe lusterko jest nie doustawienia na lewym wkładnie. |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2011-02-19 18:25:44
Chodziło mi o obudowę zewnętrzną al nie wielkość samego lustra ,które umieszczasz w obudowie. Powiem to jeszcze raz najprościej jak potrafię, lusterka jak i wkłady są takie same pod kątem wielkości, ale nie są identyczne co do kąta nachylenia do płaszczyzny szyby bocznej. Jak przyłożysz lusterko lewe i prawe do płaskiej powierzchni i zmierzysz wysokość od blatu biurka do najwyższego punktu to zobaczysz różnice kilku mm, ale nie więcej niż 1 cm. I to tylko dlatego że obudowy są zagięte pod różnym kątem do podstawy ale ich zewnętrzny gabaryt jest ten sam. Jeden z kolegów wysnuł tu mylną hipotezę o różnej długości, drugi mu przywtórzył i za chwile utrwali nam się ta pomyłka. Oczywiście że lewy wkład w prawym lusterku pasuje gabarytem ale jest nie do ustawienia, tak samo sprawa ma się kiedy do europejskiego escorta założymy komplet lusterek MKVII z angola. Kończąc temat uściślijmy . Nie ma dwóch typów lusterek MKVII obudowy strony lewej i prawej minimalnie różnią się kątem pochylenia. Wkłady (lustra) gabarytowo są identyczne ale po założeniu nie dają sie ustawić. To tyle. [ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2011-02-19 18:29:07 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-02-20 14:02:37 Remarq
oraz to że lusterka pasują do modelu mkV bezproblemowo zarówno na mocowania jak i wtyczki ( z podłączeniem nie ma problemu ) tak więc uważam temat za zamknięty i przepraszam za swoje błędy wynikające ze zbyt ubogiej wiedzy w tym zakresie i własnych błędnych spostrzeżeń |
