[MKVI] Centralny zamyka tylko od pasażera
witam wszystkich na wstępie, nie wiem czy jest tu dział do przywitania się, więc pisze pozdrawiam wszystkich przy okazji 1-wszego posta. Od wczoraj mam Escorta, bodajże to mk6, 1993 rok, 16.16v. problem jest tego typu, ze zamykając drzwi kluczykiem od strony pasażera centralny zamyka wszystko, jeśli zamknę od strony kierowcy, zamknę tylko drzwi kierowcy. Ktoś z was ma jakąś teorie na to?
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-01-11 17:27:01 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
Tu się witamy.
Prawdo podobnie masz przerwę na przewodzie od sterowania wszystkimi zamkami po stronie kierowcy.Jest zimno,przewody są stare i twardnieją.Zdejmij boczek drzwi kierowcy i sprawdz przewody od siłownika.U mnie tak było w zeszłym roku przy czym pilotem zamykałem wszystko poza drzwiami kierowcy.Musiałem kluczykiem w dziurkę .
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-01-11 16:39:57 ]
witam po długiej nieobecności , też mam problem i nie mogłem nic znaleść w wyszukiwarce. Sprawa jest tego typu że auto otwieram bez problemu ,lecz z zamknięciem problem. gdy próbuje zamknąć od pasażera to zamykają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy po czym otwiera się sam. gdy próbuje zamknąć od kierowcy jest to samo , zamknie się po czym otwiera , morał taki że musze jednocześnie wcisnąć klamki z dwóch stron żeby się zamknęło normalnie ;] musze się gimnastykować i zamykać auto wchodząć z tyłu i na raz obie klamki wcisnąć, ostatnio wyciągnełem bezpiecznik i teraz nie ma centralnego wogóle .... kable od kierowcy sprawdzałem , ruszałem ,zamykałem i nic . miał ktoś z was taki oto przypadek? z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Naprawiałem taką usterkę w Foce kombi.Nie uwierzysz co pomogło.Też sprawdziłem przewody i siłowniki,a nie było łatwo,bo w Fokusie są blachy tuż pod tapicerką drzwi.Pomogło odpięcie aku na 15 min.Drzwi w tym czasie były otwarte.(Nie wiem czy miało to jakieś znaczenie).Po ponownym podłączeniu,usterka ustąpiła.Może i w Twoim przypadku to pomoże.Pamiętaj jednak,że najpierw odpinamy MINUS,a potem PLUS.Podczas podłączania odwrotnie ,najpierw PLUS potem MINUS.Pewnie wiesz o tym,ale co mi szkodziło napisać.Chodzi o skoki napięcia.
U siebie miałem tyle że mi otwierał zamykał na okrągło. Zablokowała się wkładka. Może u Ciebie coś podobnego? Spróbuj wyjąć wkładkę z wadliwej strony i zobacz czy Ci zamknie i nie odbije.
dzięki za pomoc , jutro popatrze , możliwe że z tym aku pomoże bo to wkońcu escort i takie cuda się zdarzają a z tą wkładką to chyba nie możliwe bo kluczykiem przytrzymywałem nawet w pozycji zamknij i dalej odbijało spowrotem . narazie dzięki , jak nie pomoże napisze znów pozdrawiam
Zerknij na klamkę wewnątrz, czy da radę zamknąć-wcisnąć (zablokować drzwi)-otworzyć?
da się zamknąć jeśli wcisne od kierowcy i pasażera na raz klamkę , nie patrzałem jeszcze nic bo za zimno
2011-02-24 18:48:47, adrian_mk6 pisze:
a jak wciśniesz klamkę, to otworzy central?
Mialem podobny problem, zamykal i otwieral, kiedy od srodka zamknalem jednoczesnie kierowcy i pasazera to zamykal ale wiadomo tylko od srodka. Usterke znalazlem w progu pod plastikiem na wysokosci ciegna od bagaznika, jest tam punkt w ktorym sciskane sa przewody od sterowania wszystkich drzwi, w moim przypadku byly to 2 przewody zolte i 2 biale wszystkie pod wplywem wody z sola (niestety w podlodze sa juz dziurki) rozczepily sie, takze lutownica w reke polaczylem wszystkie razem i zamek dziala, dodam ze centralny mam fabryczny bez alarmu wiec zadnej centralki nie ma.
2011-02-24 18:52:10, surec pisze:
tak , otworzy wszystkie drzwi , tylko zamknąć nie idzie .
Możliwe, że zacina się linka w pancerzu.
patrzałem wiązke tam gdzie pisałeś i cała . jak by się linka zacinała to by próbował zamknąć wszystkie drzwi a jak zamykam od kierowcy to tylko te drzwi próbuje zamknąć. a jak od pasażera to wszystkie prócz kierowcy.
