mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-03-25 22:40:56 Skrzynka bezpieczników. |
ruczek23 Sympatyk FEFK Vectra B Leszczyny | 2011-03-26 09:39:08 ale ze sie odlutowala czy co mam z nia zrobic? |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-26 09:43:19 zimne luty itp dajesz elektrykowi albo sam robisz
musisz wszystkie luty poprawić lutownicą+ cyna |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-26 10:43:15 Jak zrobisz skrzynkę dobrze to starczy Ci na parę lat i będziesz miał spokój.
Nie zawsze szaleje mi np nie działał tylko nawiew na 3 biegu a wina była w skrzynce bo zimny lut był. Najczęstsza przyczyną jest właśnie zespolony, ale pisałeś, że wymieniłeś wiec albo wtyczka do zespolonego, albo wtyczka od skrzynki a najpewniej skrzynka bo to częsta przypadłość w essach |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-26 10:54:52 a spróbuj jeszcze kluczem typu żabka, albo francuskim ścisnąć końcówkę od świateł, mi jeden koleś tak kiedyś zrobił i podziałało na jakiś czas(końcówkę przykryj szmatką przed) |
ruczek23 Sympatyk FEFK Vectra B Leszczyny | 2011-03-26 21:23:41 zrobilem dzis ta skrzynke i mam taki bajer ze nikt niema
Przekracam kluczyk na wlaczonym silniku auto niezgasnie musze swiatla wylanczyc;p zeby auto bylo zgaszone swiatla musza byc na OFF a stacyjka tez. oczywicie odpale auto na samej stacyjce jedyne taki problem z gaszeniem mam mam troche przez poprzedniego wlasciciela nawalone w elektryce |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-26 21:30:51 Ale namieszane w kablach czy skrzynka?
jak skrzynka to wymień;P A jak kable to problem;/ |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-03-26 21:44:02
Ja tak miałem jak pierwszy raz przelutowałem skrzynkę. Po prostu zrobiłem to niedokładnie i choć wszystkie luty "wymieniłem" i polutowałem od nowa cyną, to szkopuł był w tym ze zrobiłem mini zwarcie ścieżek (zwarcie dwóch mas) kapła mi cyna i nie zauważyłem. Jak masz jeszcze cierpliwość i chęci weź ją jeszcze raz na warsztat Jak to nie pomoże to nowa skrzynka. |
ruczek23 Sympatyk FEFK Vectra B Leszczyny | 2011-03-26 22:01:50 znajde czas to to zrobie ;p ale zlodziej auta niezgasi teraz chyba ze bieg wciepie i zgasi |
