Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2011-03-22 13:20:37 Dołączam się do tego wątku, bo pasuje tytułem. Niestety nie udało mi się nic znaleźć na ten temat. Otóż u mnie też się zaczyna zacina,ale licznik przebiegu dziennego. Kręcić, kręci, ale nie można go skasować. Albo jest opór na "tym dzynglu" albo "pompuje w powietrze' a cyferki się nie ruszają. Ostatnio jak tam było na nim 42 km, po przekroczeniu 100 km udało się go wyzerować. Jest jakaś szansa coś z tym zrobić jeszcze? Bo pewnie będzie trzeba liczniki rozkręcać. |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2011-03-22 14:38:29 Pamiętam, że bardzo skuteczną metodą u kogoś ( tylko nie pamiętam u kogo ) na problem z licznikiem było wycedzenie z garści od góry. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2011-03-22 16:17:54 To ja mam jeszcze ciekawiej. Jeden problem jest taki jak u Esperynka (radzę sobie z tym tak że jeśli nie chce się wyzerować to próbuję po przejechaniu kilkuset metrów - po kilku próbach się udaje), a drugi taki że prędkościomierz przy niskiej temperaturze brzęczy i pokazuje kosmiczne prędkości zmieniające się z prędkością światła (np. 200 km/h zamiast 50). Wydawa mnie się że się gniazdo linki w liczniku wyrobiło. |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2011-03-22 16:40:50
Na początek wymaga przywalenie z piąchy od góry w zegary (powaga). Ale po pewnym czasie już nie. Trzeba nasmarować linkę. Nie są potrzebne żadne narzędzia, musisz wyczaić pod maską gdzie mniej więcej od liczników idzie linka w pancerzu (jak rowerowym) do skrzyni biegów. Trzeba odkręcić ręką od korpusu skrzyni biegów, napsikać do środka jakiegoś gówna i przykręcić spowrotem - tylko trzeba sobie trafić linką w gniazdo - jest zakończona takim kwadratem z tego co pamiętam. I już , naprawione |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2011-03-22 21:16:22 I na te zerowanie piącha też pomaga? |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-03-22 21:45:23 Jak u mnie kiedyś nie działał licznik, to sobie przykleiłem na obrotomierzu podziałkę prędkości dla 3 i 4 biegu i tak jeździłem ładnych kilka miesięcy
Później przy montażu ramek na zegary ...doprowadziłem licznik do używalności i jest ok. |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2011-03-22 22:21:25
MadMaks Daewoo Espero Zabrze | 2011-03-23 07:05:38 Mam problem troszkę inny niż w temacie ale nie chcę zakładać kolejnego wątku. Przy prędkościach od 0 do 50 wskazówka drga w pewnym zakresie. po przekroczeniu trochę więcej jak 50km/h wskazówka już się tak nie waha i porusza się mniej więcej ok. Wie ktoś jak to naprawić? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2011-03-23 17:31:31 Pewnie tak jak napisał Michał. |
MadMaks Daewoo Espero Zabrze | 2011-03-27 18:29:28 Próbowałem, nie działa. |
