[MKVII] 1.8 TD zamiana przewodu z turbo do boostera
Witam,
Posiadam essiego jak w temacie, i chciałbym sie dowiedzieć czy można zastąpić oryginalny wężyk z turbawki do boostera (tzn. ten gumowo-metalowo-gumowy) jednym ale tylko gumowym i czy ktoś już tego próbował ?
A pytam gdyż cena nowego oryginalnego jest troche wygórowana.
[ wiadomość edytowana przez: kijek27 dnia 2011-04-29 19:12:49 ]
Może stary jestem czy cuś,ale co to jest booster? Chodzi o wastegate ???
Chodzi mi o Booster ( regulator dawki wtrysku).
Myślę że jeśli fabryka celowo dała wzmocnione wężyki to powinieneś takie same zakładać bo zwykłe gumowe mogą za długo nie wytrzymać,ale ja się nie znam na mechanice tak dobrze
Właśnie chodzi mi o to czy ktoś już zamienił ten przewód tylko na gumowy i czy zauważył jakąś różnicę
możesz założyć zwykły przewód gumowy, nie ma on dużego ciśnienia.
w mitsubishi przy takiej samej pompie jest gumowy cały.
Ok dzieki za informacje tak tez zrobilem i zadnej róznicy nie odczułem.
tyle że w nim od strony boostera jest olej napędowy to już pompa do naprawy. Można to naprawić samemu.
No właśnie tu nie miałem problemu z ropą i na nowym przewodzie chula ale dałem nowy post na elektryce bo mam zmulone troche auto a pokolei sprawdzam co może być tego powodem.
Dzięki piękne za wszystkie podpowiedzi
Sprawdź zawór wastegate czy nie jest zapieczony na turbinie jak Ci zamula i trzpień czy nie stanął w zaworze boostera.
