carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-10-15 19:29:26 Wentylator sprawdzałeś czy jest sprawny,czy zanikło zasilanie? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-10-16 18:32:59 Do cariny E była cała księga do sciagnięcia ale do II bedzie problem. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-10-16 23:02:36 Sprawdź bezpiecznik 30A (bodajże metalowy) w prawym panelu.
Dmuchawa nie działa na obrotach ustawionych na max(HI) ? Pzdr |
Pawe Iława | 2007-10-17 10:03:52 dzięki za wszelkie podpowiedzi,
książkę z chęcią wezmę nawet do cariny E, jak tylko wrócę do domku bede męczyć ten wentylatorek dalej aż ruszy, wkońcu zima za pasem a ciepły wiaterek przy temperaturze poniżej zera będzie cacy |
Jatko ->Toyota Parking Only<- Carina E Augustów | 2007-10-17 20:44:15 Pawe masz na privie
A ja durak jeden, sprawdzał ja bezpieczniki, heh ślepota, szczegolnie że sie przepalił skubany w jedyny słuszny sposób, tak, że nie było widać odrazu, podmieniłem z inną 15, zobaczymy co mi nie będzie działać, mhh wg książki chyba nie ma wpływu bo abs'u i skrzyni automatycznej nie mam , oczywiście jutro zakup kontrolowany kompletu bezpieczników Kolejna tajemnica rozwiązana |
model_art ->Toyota Parking Only<- Nakło | 2007-10-18 20:09:47 No to dobrze, że tak to się skończyło. W każdym razie jakby tu ktoś od Cariny E zabłądził, to ja książkę ze sch. elektrycznymi mam i chętnie udostępnię foto. Pozdrawiam wszystkich czytających |
kjdhcvuoieaJN Espero Nowy Tomyśl | 2007-10-22 19:56:10 Proszę o schemat elektryczny w jakiej kolwiek postaci do Toyoty carina 2---- 91 rok 2,0 16V -------- schemat szyb elektrycznych!!!! Proszę o pomoc! [ wiadomość edytowana przez: kjdhcvuoieaJN dnia 2007-10-22 20:00:32 ] |
SzybkiLopez Mazda 626 GW W-wa | 2007-10-22 23:30:46 |
kjdhcvuoieaJN Espero Nowy Tomyśl | 2007-10-22 23:42:04 Wielkie dzięki jest od czego zacząć, mam nadzieje ze to samo.. Pozdr. |
SzybkiLopez Mazda 626 GW W-wa | 2007-10-22 23:52:33 Prawie zapomniałem, przeydatna też może być tabela kolorów przewodów
B - czarny BR brązowy G zielony GR szary L niebieski LG jasnozielony O pomarańczowy P różowy R czerwony V fioletowy W biały Y żółty Powodzenia. |
Pawe Iława | 2007-10-23 08:17:43 Przyczyna znaleziona ale wada jeszcze nie usunięta
okazało się że przewód doprowadzający prąd do styczniki wentylatora nadmuchu ciepłego powietrza przechodzi pod błotnikiem przykryty nadkolem i tam zaśniedział i upalił się tak że muszę tylko połączyć przewody i po kłopocie, no ale żeby do tego dojść musiałem wymontować cały wentylator i po kabelku dojść do źródła . |
kjdhcvuoieaJN Espero Nowy Tomyśl | 2007-10-23 17:26:14 Witam, czy moze orientuje się ktoś gdzie znajduje się przekaznik nr 60 i 75 wedłóg schematu znajdującego się poniżej ( chodzi mi oczywiście o lokalizację w aucie) Z góry dziękuję za pomoc. Pozdr. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-10-23 17:48:14
Na mój chłopski rozum 75 wygląda jakby w drzwiach siedział, a 60 będzie w komorze silnika albo na słupku LP. Zacznij może od drzwi. Jeżeli na tym B pojawia się +12 po stacyjce, to przekaźnik 60 możesz zostawić w spokoju. A co konkretnie Ci się dzieje ? Rzuć jeszcze okiem na książkę do Cariny E. Tam jest ciut inaczej automatyczne opuszczanie zrobione. Pozdro. |
