slupek80 płońsk | 2011-07-01 22:14:44 witam!
może przerdzewiała blacha we wnęce gdzie jest akumulator i silnik od wycieraczek bo tam właśnie spływa cała woda z szyb |
Robertooo19 Sympatyk FEFK Honda Civic Bochnia | 2011-07-01 22:18:59 Blacha jest ok.. dzisiaj mnie takie coś pierwszy raz spotkało a mam go już rok i wcześniej nic takiego nie było |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2011-07-01 22:51:52 A moze uszczelniacz na podszybiu w miejscu wyjscia wycieraczek? |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-07-02 08:39:18 Ja obstawiam 2 możliwości:
1 - pionowa ścianka grodziowa jest gdzieś nieszczelna i woda płynie spod podszybia (czy to dziurka czy to otwór na kable - ale trzeba zdjąć deskę żeby to sprawdzić 2 - rozszczelnienie uszczelki szyby - nie wiem jak to jest w mk4, ale nie raz widziałem jak przy wklejanej szybie kleju po prostu trochę zabrakło na skutek pracy karoserii etc i woda wpadała do auta "nie wiadomo skąd" No i jest jeszcze trzecia opcja - ktoś CI dowcip zrobił |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2011-07-02 09:48:37 mnie ostatnio zastał ten sam widok w cabsie zawsze było troszeczkę wody która dostawała się uszczelka miedzy szybą a dachem dosłownie kilka kropel a przy ostatnim myciu było normalnie wody po kostki... tak więc podłączam się pod temat myślę żeby przy następnym myciu wbić się do środka i zobaczyć co się będzie działo... |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2011-07-02 10:44:16
Robertooo19 Sympatyk FEFK Honda Civic Bochnia | 2011-07-04 13:31:59 Dzięki za pomoc okazało sie że przyczyną była ta mała uszczelka między błotnikiem a tym pasem pod szybą |
