[MKVII] Brak pozycyjnych i tylnych swiatel
Witam wszystkich...wiec tak jak w temacie nie ma tylnych swiatel pozycyjnych i podswietlenia tablicy(stop kierunki i przeciwmgielne sa) zanim cos sie zepsulo gdy otwieralem drzwi przy wlaczonych swiatlach zaczynalo piszczec zeby przypadkiem nie zapomniec wylaczyc swiatel teraz tego nie ma i jest tak ze jak wlacze zaplon to swiatla sa a jak wylacze to nie ma. zauwazylem tez ze grzeje sie ten przelacznik od swiatel akurat w tym miejscu gdzie sie przelacza swiatla pozycyjne i mijania.(bezpieczniki sa ok) Myslicie ze ten przelacznik zespolony (chyba tak to sie nazywa) moze byc przyczyna? :>
Wlasnie to jest przyczyną, musisz go rozebrac i podgiac blaszki na tym przelaczniku.Ja mialemto samo, dlugo z tym walczylem ale mi wyszlo.
Tak wiec proponuje Ci wymontowac calosc, rozebrac i odciąć kabelki 3 czy 4 tam są do wlaczenia swiateł. Potem wyciągnąć tą ruchomą gałke i podgiąć te styki co tam są. To jest na bank to bo ja jakies 2 miechy temu mialem to samo i udało mi sie naprawic.
Jakie kabelki chcesz tam ucinać i po co ???!!!
2011-07-11 11:52:21, Kris75 pisze:
Czasami są za krótkie, żeby wyciągnąć kapturek i dogiąć blaszki...
Ale z reguły da się to zrobić bez cięcia. Te kable tez często się urywają, ukręcają...
u mnie powodem tego byla skrzynka bezpiecznikow. zespolony wymienilem i bylo dalej. skrzynke przelutowalismy z kolega i dziala
Trzeba uciąc bo sa za krótkie i sie tylko namęczysz i nic nie zrobisz. A jak mu sie włącznik grzeje to na 105% to jest wlasnie to a nie skrzynka.Powodzenia bo bedzie Ci potrzebne jak jeszcze nie rozbierałes zespolonego. Robota nie przyjemna i wogóle szkoda gadac
Zajrzyj do porad,jest fotorelacja.
Robiłem to już co najmniej 8x w 6 różnych esach ale dalej nie wiem o jakich kabelkach wy mówicie Musi ściągnąć końcową zaślepkę z manetki następnie sam przełącznik świateł i pod spodem ukażą się dwie pary styków - pozycyjne i drogowe. Nie stykają te górne, pozycyjne a oprócz doginania musi bardzo dokładnie wyczyścić same styki (grzanie) ot cała filozofia. Gdzie wy tam chcecie do cholery ciąć kabelki? Jak tam żadnych po drodze nie ma...
2011-07-11 21:55:32, Kris75 pisze:
Te styki właśnie podłączone są kablami do wnętrza zespolonego. Jak ktoś nie umie podgiąć nie wyciągając na stół blaszek, to musi odciąć kable, podgiąć styki i dolutować ponownie. Czasami też urywają się same kable...
Aaaaa wy brutale no faktycznie jak ostro się weźmie za targanie to i wycieraczki mogą przestać działać
