DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-09-17 11:30:43 Raz zgrzytnęło, czy w ogóle nie możesz wsteka zapodać ?
tommi-j Renault małopolska | 2003-09-17 11:54:58 Nie można żadnego biegu włożyć.
Wygląda że sprzęgło nie rozłącza skrzyni i synchronizatory nie dopuszczają do włożenia biegu |
tommi-j Renault małopolska | 2003-09-22 08:53:36 Witam.
No i mam już gotowe autko Okazało się że ukręciła się łapa włączająca sprzęgło. Niestety nie obyło się bez wyciągania skrzyni, więc przy okazji wymienione zostało sprzęgło bo było już kiepskie- mechanio stwierdził, że wytrzyma jeszcze ok. 10-15kkm i moze warto wymienić je od razu i nie płacić za jakiś za ponowną rozbiórkę. Tak więc wymienione zostały następujące elementy: - tarcza - docisk - łożysko - łapa - sworzeń na wachaczu-wyszło przy rozbieraniu że jest wyrobiony Całkowity koszt to 630 zł. Z tego: * sprzęgło kompletne - 380 zł. * łapa - 45zł. * sworzeń - 25zl./rzemieślnik-bo akaurat tylko taki był na sklepie/ * robocizna 180zł. Mam nadzieję że nie przepłaciłem A sprzęglo chodzi teraz cudnie-pedal pracuje leciutko,jakby nie był z niczym połączony |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-06-04 14:47:51 Wyciągnąłem coś z archiwum klubowego
Mianowicie problem taki. Jadę, jadę, jadę Nagle pedał miękko w podłogę i biegów nie ma. Awaryjne i stoję na Wale Miedzyszyńskim. Płyn w zbiorniczku jest. Pod pompowałem trochę pedałem i biegi były. Co chwilę jednak ich nie miałem. Do domu się do człapałem jakoś. Oglądający to mechanik na szybko stwierdził, że to pompa sprzęgła. Mechanik telefonicznie oznajmił, że to może być też i wysprzęglik. Łapę raczej wykreślam z podejrzanych elementów. Wysprzęglik nowy roczny. Pompa ma już swoje lata chyba 14 |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2011-06-04 22:59:15
I co z tego że roczny.Miałem podobnie. Wysprzęglik padł po roku, a dokładniej rok po wymianie płynu hamulcowego. I gówno tak się spieprzyło że nie było wycieków a się zapowietrzał.Ewidentny objaw pompy. I tak sobie jechałem lajtowo na 4 biegu, na urlop z dziećmi,z rowerami na dachu itp, bo spieprzyło się pod Mińskiem Mazowieckim. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-06-05 21:21:57 Zawiozłem dziś Espero do Mechanika.
Zostawiłem mu pod bramą Jutro weźmie i miejmy nadzieje, że szybko zrobi. Dziś bujałem się Passatem rocznik coś przed 95 Ale za to jeżdżącym |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-06-23 15:19:31 Zastanawiam się co to może być u mnie.
Nie potrzebnie wymieniłem wysprzęglik. Nie wysprzęglał mi czasami. Wymieniłem płyn i jest poprawa. Jednakże w korkach jak często trzeba wciskać pedał sprzęgła samochód jakby się męczy i zaczynają ciężko wchodzić biegi szczególnie 1 i 2 ( w korku cięko wrzucić wyższy ), czy może to być bardziej wina wybieraka, czyli mechanizmu zmiany biegów (tak przynajmniej w sklepie to nazywają ), czy bardziej docisku ??? Nie chcę wymieniać połowy samochodu, a mimo wszystko szkoda mi sprzedawać Esperaczka i chcę Go mieć dalej. Zastanawia mnie też jak duży luz może być na wybieraku... Na moim mimo wszystko jakiś tam jest. Był wymieniany rok temu ale kupiony był w Kimoto na Łopuszańskiej w Warszawie To powinno pomóc Dodam jeszcze, że moje sprzęgło działa czasem jak w samochodach z epoki. Zmieniam bieg to wciskam sprzęgło, zrzucam bieg, puszczam pedał i znowu go wciskam i wrzucam kolejny Ale to czasem właśnie w korkach najczęściej. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2011-06-23 15:34:47 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-06-23 16:43:17
Nie sam wysprzęglikiem sprzęgło żyje ..docisk może się kończyć..lub tarcza ...lub i to i to Mechanizm zmiany biegów najczęściej objawia się problemami z wrzucaniem biegów albo parzystych albo nieparzystych...Twój opis problema: 1 i 2..nie bardzo do tego pasuje Do techniki zmiany biegów w samochodach z epoki.. brakuje Ci jeszcze zastosowania tzwn. "międzygazu" ..może spróbuj ? |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-09-25 22:25:14 Kolejne dziwne zjawisko u mnie ze sprzęgłem jest takie :
Wciskam sprzęgło i biegi chodzą ciężko. Ale jak tylko stopę włożę pod pedał sprzęgła i wyciągnę go wyżej i ponownie wcisnę do końca to biegi chodzą delikatnie. Czy to może być oznaka pompy albo czegoś podobnego ??? [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2011-09-25 22:26:17 ] |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-09-28 22:39:53 Hymmm. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-09-30 22:40:52 Naprawdę nikt nie ma żadnego pomysłu co to może być ???
Już mi w nawyk weszło podnoszenie tego pedału do góry przed naciśnięciem go ponownie. Może się coś zacina. Dosłownie podnoszę go jakiś 1 cm. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-10-01 01:13:01 ciągle to samo ...pompa, siłownik , ,zapowietrzenie układu (a może stary płyn ??) ...tu bym szukał przyczyny tego dziwactwa ..
albo i całe sprzęgło jest be... |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-10-01 09:19:17 Odpowietrzone i siłownik nowy. Zostaje pompa. Płyn też nowy. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-10-04 20:48:52 Mam do ogarnięcia Luka za 290 zł.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co do sprzęgieł z Allegro ??? Jakieś linki, propozycję ??? Może będzie tańsze i nie gorsze... Jakieś sprawdzone poproszę. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-10-04 23:17:34
ogarniaj ... cena jest już tak śmieszna (jak za kpl., sprawdzone sprzęgło) , że rozgarnianie ogarniętego ..jest bezsensowne ..tym bardziej że możesz sobie tym nagrabić (rozgrabić ?) .. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-10-05 20:34:01 Tak Bogdan wiem ale nie wim, czy warto tyle inwestować w RdzewoBUS |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-10-05 21:36:35
dobra..to kup chińskie sprzęgło za 150zł ..zapłać za robotę kolejne 150...po czym zamów za miesiąc (bo tyle pewnie wytrzyma) ..kolejne za 150 ..i oczywiście za 150 daj wymienić ... Jak miałeś matematykę w szkole ..to teraz wykonaj prosty rachunek i podsumowanie. I uwaga! ...to rachunek tylko za 2 miesiące |
