COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-10-27 21:46:51
różne nazwy słyszałem piny drzwiowe, wiązka drzwiowe itd.
masz na myśli sposób aby ją rozłożyć? Ja robię to na zasadzie, że wkładam 4 małe śrubokręciki w kostke od strony gdzie wychodzą kable. Są tam takie dzyndzle jak dobrze się przyjrzysz jest ich 5 bodajrze po 2 w każdej z dziurek. Musisz poprostu w te szersze dzyndzle wsadzić śrubokręt i tak do każdej z 4 dziurek. Jak to zrobisz powinien Ci wyjść cały ten plastyk co trzyma piny Jest on koloru Białego bądz czerwonego (możliwe że są inne kolory) Jak chcesz to jutro dam Ci foty jak to zrobić, jeżeli o to Ci chodzi |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-10-27 22:01:40 aaa o to Ci chodzi
proponowałbym kupić wiązke od kogoś z forum najszybsze rozwiązanie masz do tego jeszcze kable więc a to są piny tylko nie wiem czy znajdziesz takie same w elektronicznym |
swieczka1785 Sympatyk FEFK Wołów | 2011-10-27 22:25:41 ok dzieki bede jeszcze szukac
bo to potrzebuje dorobić bo chodzi w dużej mierze o kable głośnikowe |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-27 22:34:56 Na kable głośnikowe jest inna opcja
Przewiercić złączkę przez sam środek i przepchać kable w całości wprost do głośników Miałem tak zrobione w "czerwonym" i było super |
