[MKV] 1.6 8V 105 KM rozrusznik
witam poraz kolejny
i kolejny klopot z moim fordkiem
mam rozrusznik do wymiany
kupilem go juz nawet
chcialem go dzis wymienic zaczlem wszystko ladnie pieknie tylko ze spojrzalem i ten co kupilem jest wiekrzy niz ten co jest zamontowany
i zaprzestalem dalszej pracy z obawy ze bedzie niepasowalo i daremna robota bedzie
czy jest taka opcja ze ten nwiekrzy bedzie pasowal czy niema na to szans?
prosze o szybka pomoc bo rozruch auta to kupa nerwow dlamnie
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-09-27 13:28:59 ]
[ powód edycji: poprawiono tytuł ]
jeżeli jest od 1,6 8v to będzie pasował. miałem ten większy i ten mniejszy oba pasowały. różnią sie tylko tym ze jeden ma przekładnie planetarna a drugi nie.
wsumie niewiem czy ten wiekrzy ma albo ten co w aucie czy tez ma
ale np. jesli ten w aucie ma a ten nie to bedzie dzialal?
albo odwrotnie ten w aucie niema a ten nowy ma
Oba beda dzialac.
niewiem jak wygląda rozrusznik w 8v ale 16v podpasuje nawet z RSa i odwrotnie, jedynie może wolniej kręcić ten mniejszy.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Ale wymiana rozrusznika to max godzina roboty, a ten wątek będzie się ciągnął kilka dni...
niestety gabaryty tego nowego niepozwolily mi na jego zamontowanie
i jednak robota na daremno
przeszkadza mi rola podejzewam ze z kolektora wychodzila a niebylem go w stanie odkrecic bo zaraz by musial wymienic te sruby razem z ta rula
ale zauwazylem ze w tym starym rozruszniku ta sruba do ktorej podpina sie plus kreci sie
a w tym nowym nie
moze to byc powud tak dziwnie dzialajacego rozrusznika ze raz kreci a raz nie?
moze uda mi sie go oddac i wymienic na mniejszy
Co to jest "rola" i "rula" ?
Jak ukręciłeś mocowanie to się nie dziw, że nie kręci WD-40 - mówi Ci to coś ?
rozrusznik pobiera duży prąd i musi mieć doby styki z zasilaniem. Popraw to obowiązkowo.
witam znow
kolejny problem
wymienilem rozrusznik po kilku dniach to samo nieumialem go zapalic rano przekrecam kluczyk i nic slychac tak jak by wentylator z chlodnicy chodzil ale niejestem pewny
co to moze byc albo jak sprawdzic co jest przyczyna tego i co za to moze odpowiadac
2011-11-14 18:45:42, kazimierczuk2 pisze:
witam znow kolejny problem wymienilem rozrusznik po kilku dniach to samo nieumialem go zapalic rano przekrecam kluczyk i nic slychac tak jak by wentylator z chlodnicy chodzil ale niejestem pewny co to moze byc albo jak sprawdzic co jest przyczyna tego i co za to moze odpowiadac
Kolego. u mnie Dzieje sie to samo. przekrec kluczyk i czekaj az ten wentylator skonczy dmuchac. wtedy ponownie spróbuj zapalic... u mnie to działało. Do czasu, bo teraz to wcale nie odpala.
Sorry za OT ale nie wytrzymam
2011-11-14 20:48:37, Kacperooo pisze:
no smiej sie... ale tak jest mnie to tez smieszyło ;] do czasu
moim zdaniem to bendix byl do dupy i tyle... tylko tak szumi, brzeczy i nic... widocznie ten rozruch byl na wykonczeniu jak krecil a pozniej przestal... jak co s to mam na zbyciu rozruch bo lezy i mi tylko graci tylko musze go znalezc bo lezy w ktoryms z aut
ale tak mi sie dzieje jak juz wymienilem rpzrusznik
a za ile bys go chcial?
kolejne pytanko dotyczy rozruchu
jak przekrecam kluczyk to slychas jak rozrusznik kreci ale nielapie ale jak zrobie zwarcie na srubach na rozruszniku drutem odrazu lapie za 1 razem co moze byc nie tak?
na 100% bendiks. Mialem to u siebie. w koncu sie zlitowalem i wymienilem go i jest juz dobrze
