groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-12-22 17:03:49 witam. juz od dawna wskaznik paliwa nie podchodzi do gory, myslalem ze to przez to ze malo tankuje benzyny na samo odpalanie, wiec dzis zatankowalem 10 litrow to powinna sie podniesc (w baku jeszcze bylo paliwko) czasami podnioslo ale po zgaszeniu znowu opadlo w dol. nie wiem czy wskaznik temperatury tez caly czas w miejscu nie stoi. czy to moze byc cos ze stykami przy wskazniku czy cos innego?
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-06-17 15:51:35 ] [ powód edycji: korekta tytułu ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-22 17:53:06 10l to za malo.
zewrzyj do masy kabel odacy do czujnika to si edowiesz albo lej do pelna. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-12-22 18:18:42 Witam u mnie tak samo zbiornik zalany do pełna a wskazówka ani drgnie tylko od czasu do czasu kontrolka rezerwy miga Czy muszę znowu wyciągać zbiornik |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-12-22 18:46:57
JarekBart Ford Escort MKV Ząbkowice Śl/Zielona Góra | 2008-12-22 19:36:11 A ja mam tak: wskaźnik mam obniżony o jedną kreskę w dół- tzn. jak zaleje do pełna to mam jedną kreskę poniżej full, jak dochodzę do końca baku, to mam kreskę poniżej rezerwy
Przyzwyczaiłem się i jakoś mi tak pasuje |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-22 21:30:34 15 l w baku to jest okolo 2 grubosci wskazowki ponizej zera - nie rezerwa.
ale to zaden problem, czemu nie lac do pelna jak wskazowka pokaze mniej niz 1/2, tak napewno nie zabraknie nigdy |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-12-22 21:37:09 sprawdzalem wskazniki przy zegarach. raczej ok bo gdy podnioslem wskazowke to po wlaczeniu zaplonu opadala do konca. co moge jeszcze sprawdzic przed zdjeciem zbiornika paliwa?
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-22 22:10:10 tak ma byc.
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-12-22 22:10:13
maradona250 Ford Escort Kielce | 2009-06-17 13:59:16 U mnie po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada, to odczego to zalezy. |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-06-17 20:10:31 hehe, skoro to moj watek to sie wypowiem bo sprawdzalem. Scieszki od plywaka sa przetarte i przez to nie pokazuje i opada wskaznik. |
Dominik_XR3i Kraków | 2009-06-18 14:41:43 czyli co mam wyjac caly plywak? i nowy wsadzic?pozdro |
marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2010-01-04 19:14:44 a jak się dobrać do pływaka ? Jak to zrobić ? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-01-04 19:22:20 Wyciagnac zbiornik i wyjac pompe z pływakiem.
Mozna tez wyciac dziurę pod siedzeniem, ale nie polecam, kaleczyc własnego auta. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-01-04 20:25:20
A moze to jakies tajne wejscia włascicieli escortow, a my myslimy ze to dziura do pompy Tylko nie zapomnij zdjac zbiornika do spwania tam, bo moze sie z niego troche zakurzyc |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2010-01-04 20:41:04
wskazowka opada na dol po tym jak dostanie napiecie, niestety wskaznik poziomu paliwa w naszych essach nie dziala zbyt dokladnie dlatego ja jezdze na kilometry. (chodz i to nie zawsze sie sprawdza) |
