[MK5] Fotele z Alfa Romeo 166 do Escorta
Dziś rano wpadłem na extremalny pomysł i chciał bym się was poradzić czy istnieje możliwość montażu mojego pomysłu
A mianowicie codziennie do pracy dojeżdżam wraz z kolega alfa 166 i wdaliśmy się w dyskusje na temat foteli w w/w alfie.
I chciał bym w Moim Essim umieścić taki fotel od strony kierowcy i tu rodzi się pytanie
Czy istnieje możliwość zamontowania takiego fotela u mnie w eskorciku oraz podłączenie elektryki fotela jakich ewentualnie modyfikacji by to wymagało
Z tego co wiem to będe musiał szyny przekładać.. Ale co z elektryką
Czekam na odpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-03-02 13:16:24 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-03-02 13:28:58 ]
Nie przesadzajmy z tą ekstremalnością Uciąć szyny, dospawać odpowiednio Escortowe i tyle Kwestia dopasowania. Być może trzeba będzie się posłużyć jakimiś kątowniczkami lub czymś na podobę. Elektryka jeśli siedzi cała w fotelu to pozostanie tylko podłączyć zasilanie
moim zdaniem jest to ekstremalne
ALFA 166 flagowa limuzyna Alfy Romeo
i jej fotele w Eskorciku
Możesz dokładnie opisać co było by trzeba zrobić ?
Wszystko ładnie pięknie tylko skąd pomysł na przekładkę tylko jednego fotela? Co z resztą?
stąd że mam uszkodzone tylnie oparcie i wymiana fotele będzie konieczna
A pomysł dlaczego od alfy ponieważ są to bardzo wygadne fotele
a co za tym idzie będzie to unikatowy fordzik
Modyfikacje trzeba od czegoś zacząć
Poza tym obawiam się ze 2 by nie weszły oraz dostęp do tylnich foteli siedzisk by się ograniczył
A wygoda kierowcy najważniejsza
[ wiadomość edytowana przez: lukasz93081 dnia 2012-03-02 13:09:22 ]
poprawiłem tytul i przpominam żeby przy zakładaniu wątków pisać o co chodzi w temacie.
Sprawdź czy ten fotel najpierw wejdzie, póxniej zobacz czy kierownica jest po środku. Szyny musisz przekładać ale mocowaniami do podłogi w essie będziesz musiał przerabiać przy pomocy dobrych płaskowników. Niektórzy zakładają fotele z RSa do nowszych escortów i muszą też przerabiać siedzisko.
A może wystarczy inny fotel z escorta wsadzić?
Szukaj to za 100zł trafisz uszatki do escorta.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-03-02 13:20:57 ]
nie kumam
to może od razu fotel z rolls royce'a? po co się ograniczać?
jak dwa nie wejdą to domyślam się że wywalisz tunel środkowy.
Ręczny jeszcze znajdziesz ale czy biegi będziesz mógł wrzucić?
Rozumiem o co Ci chodzi ale na Twoim miejscu poszukał bym jakiegoś mniejszego zestawu i całość zamontował z kanapą a nie tylko jeden fotel bo może i wygodne to będzie ale wyglądu nie będzie miało żadnego. Sam na przyszłość planuję zmianę tyle, że to będzie coś co rozmiarowo będzie podobne do moich focusowych foteli. Zobacz jak np wyglądają fotele z alfy 156 bo wygodne tez będą tyle, że bardziej będą się nadawały bo są mniejsze. Pomyślałeś o 166 bo w tych siedziałeś ale jest też mnóstwo innych foteli, które będą wygodne a przy okazji jakoś będą się zgrywały z resztą
Na początek polecam zmierzyć u kolegi jaka szerokość ma fotel w 166. Wypadało by włożyć dwa przednie fotele by jakoś to wyglądało. Ja mam u siebie w alfie 156 skóry i powiem, że jeździ się wygodniej niż w recaro ale trzymanie jest bardzo marne. pozdrawiam
z fotelem chyba nie bedzie większych kłopotów jak tylko szyny przełożyć dlatego nawet nie myślę o przekładaniu fotala pasażera bo by wtedy był straszny ścisk a tego chcę uniknąć dlatego myślę tylko i wyłącznie o zamontowaniu fotela kierowcy bez naruszania tunelu
Czemu od Alfy .Ja proponuje pójsc na całosc i zamontowac fotel kierowcy pneumatyczny jak w tirach bedzie wygodnie i relaksacyjnie
co do foteli alfy 156 to jest to samo.
Jeździłem obydwoma tymi modelami w skórach MOMO i moim zdaniem trzymaj wręcz rewelacyjnie jeżeli nie alfa to jakieś inne fotele polecacie ?
Skóra + Elektryczne sterowanie takich szukam
Tak dokładnie skóry momo bo to jest wersja sportpack 3. Jezdził kolega w recaro mkVII??
2012-03-02 13:30:48, oskar79 pisze:
Tiaa.. A głowe miał bym przez szyberdach wystawioną
2012-03-02 13:34:46, Golin pisze:
Powiem szczerze ze nie miałem okazji
Widziałem jak wyglądają skóry z cougara w escorcie. Pewnie lepiej by było niż z tymi od alfy.
Z recaro mkVII nie da się wylecieć na zakręcie
[ wiadomość edytowana przez: Golin dnia 2012-03-02 13:37:41 ]
2012-03-02 13:36:58, Golin pisze:
Widziałem jak wyglądają skóry z cougara w escorcie. Pewnie lepiej by było niż z tymi od alfy. [ wiadomość edytowana przez: Golin dnia 2012-03-02 13:37:41 ]
I kolega trafił idealnie w mój punkt widzenia
od cougara wchodzą tylko w gre przednie fotele prawda?
to przyjedź na zlot pod koniec marca koło Łodzi. Posiedzisz sobie, może ktoś cię przewiezie RSem i ocenisz, na pewno bądzie i recaro, i uszatek a jak popytasz to może ktoś ci przywiezie za pół darmo fotele od siebie bo wiem że takie osoby są.
