thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2012-02-22 12:44:45 Gdybyś poszukał w wyszukiwarce hasła pompa wody pewnie byś znalazł A zmiana jest troszkę skomplikowana dla nowicjusza
trzeba robić z rozrządem ,po za tym wcale nie jest pewne ze to akurat pompa tylko może uszczelka pod głowicą. A oleju przybywa? |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2012-02-22 12:59:12 Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła 'płyn chłodzący' na samej pierwszej stronie pojawia się 5 tematów odnośnie ubywającego płynu, ale przecież łatwiej założyć nowy temat [sic!]
Wymiana samodzielna - da się, zależy jaka jest Twoja wiedza z zakresu mechaniki pojazdowej. Przy wymianie pompy polecam wymienić też rozrząd jeśli tego jeszcze/długo nie robiłeś, bo nie ma sensu pchać się dwa razy w tą samą robotę. Instrukcja - "Ford Escort. Sam naprawiam". Poszukaj na forum albo w necie, na pewno znajdziesz. Pompa tylko nowa jak chcesz jeździć spokojnie, to nie jest duży koszt. |
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-03-06 19:59:56 Nie wiem czy rozwiązałeś już problem ale uszczeka mogła szczelić w różnych miejscach nawet po stronie pompy wody bo jak dobrze pamiętam to tam też jest jeden kanalik a nawet jeśli nie przybywa ci oleju to zawsze może spalać wode, mój stary dieselek spalił 5 l / 10 km boryga i nic nie wyciekło, a w fordziątkach żadko się pompy psują |
thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2012-03-07 21:07:50 Macieju drogi jeżeli rozrząd wymieniałeś np:10 tys wstecz to nie musisz go zmieniać ,ale jak już ma 30 to wiedz ze książkowo zalecają niby 50-60 tys a jak strzeli to już wydatek większy będzie |
maciejwroblewski Sympatyk FEFK ESCORT Świnoujście | 2012-03-08 20:23:44 ok dzieki, w takim razie wymienie caly zestaw, pompe + rozrzad, ale co rolki z paskiem czy wałki tez? pozdro wariaty |
zombi1980 Sympatyk FEFK Ford focus [mk1] Stronie Śląksie | 2012-03-09 07:36:53 takie rzeczy niech oszacuje mechanik, ja jeszcze nic z wyjątkiem paska nie wymieniałem no i napinacz przy pierwszej wymianie, a teraz tyko pasek i już. |
