Brak wskazań prędkościomierza Senator B
Licznik zwykły, brak wskazań "komputera" - zasieg, spalanie chwilowe jest.Czy to aby nie napęd w skrzyni poległ?
Będę wdzięczny za poradę
1. Nie ten dział.
2. Spalanie chwilowe nie ma nic wspólnego z napędem
3. Komputer z tego co pamiętam pobiera dane z czujnika ABS-u,
nie ze ślimaka w skrzyni.
2012-03-11 12:07:36, Greenracing pisze:
Licznik zwykły, brak wskazań "komputera" - zasieg, spalanie chwilowe jest.Czy to aby nie napęd w skrzyni poległ? Będę wdzięczny za poradę
Być może moduł ABS...........
same szpece sie wypowiadaja widze.
W seniu info o predkosci masz ze skrzyni
DO sprawdzenia czy na kablach do czujnika masz zasilanie(braz-czarny) i przejscie na czerwono niebieski do braz
potem wyjac czujnik i sprawdzic tryby .
Adam to, że info o prędkości jest ze skrzyni sprawa oczywista.
Natomiast z tego co pamiętam BC pobierał dane z czujnika ABS...
takie rzeczy to tylko od omy B sie zaczely.
Niedowiarkow odsylam do schematow
Fajnie się dowiedzieć czegoś nowego
Teraz już zapamiętam.
Pozdr.
Dzięki wielkie za odpowiedzi koledzy.Hmm znakiem tego czas się brać za miernik a potem ewentualnie za ślimak w skrzyni.
Przy okazji sorry za niewłaściwie dobrany dział.
Stawiam senia na koła, wyspawałem właśnie cały wydech, teraz składam przedni zderzak z dwóch bo przejścia jakoweś to auto miało u poprzednich właścicieli.Jak będzie już co fotografować prześlę foty.
Czyli kostkę na czujnik mierzymy a jak nie ma napięcia to kable gdzieś padły lub sam czujnik.Zrobię - opisze jak było.Pozdrawiam
Byłem dziś po tym samochodem lecz mam problem ze zlokalizowaniem tego czujnika w skrzyni biegów.Patrząc od tyłu ku przodowi z lewej czy z prawej tego ustroistwa szukać?
sam samiutki koniec skrzyni prawa strona i patrzy pod skosem w dol
dla ułatwienia:
