[MKVII] Felgi - jaki rozmiar? czy się zmieszczą?
Mam pytanie czy jest opcja zmieszczenia felg o parametrach 18x8 ET 35 do mk7 kombi?
Teraz mam 17x7,5 et chyba zbliżone ale miejsca już niewiele, najbardziej zastanawia mnie czy wejdzie z przodu pod dolne talerze sprężyn.
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-03-29 20:14:46 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
pytanie jaka opone chcesz zastosowac??
profil 40/45 szerokość 215
8 cali wejdzie ale nie z tym laczkiem
musiałbyś spróbować z 205/35r18 chociaż i tak będziesz musiał zagiąć przynajmniej ranty
gumka się ułoży jak tutaj
215 na 8 cali ?? 205/40 proponuje, ew tak jak kolega napisał 205/35
Podepnę się pod temat, jaki rozmiar felg 17" najlepiej podchodzi do mk7? powiedzmy że opona 195/40 lub 205/40.
2011-11-21 23:49:11, snuffy pisze:
.... najbardziej zastanawia mnie czy wejdzie z przodu pod dolne talerze sprężyn.
w takim wypadku sprawa jest prosta, uzyj prostego kalkulatora do miezenia srednicy kola (chodzby takiego KLIK ) wpisz rozmiar swojego kola na ktorym teraz jezdzisz, a nastepnie kola na jakie chcesz zmienic. Sprawdz czy podana przez kalkulator srednica kola zmiesci ci sie pod kielichem amora.
2011-11-22 12:04:21, mleczyk pisze:
na taka opone to najlepiej chyba 9J, standardem sa felgi RS7 ktore maja 7,5J
Mam pytanie, jaka jest maksymalna szerokość felg do escorta, tak, żeby nic nie szorowało?
Oprócz szerokości ważne jest jeszcze ET czyli odsadzenie od piasty.
Jednak w tym pytaniu chyba to nie jest ważne, bo jeśli nawet znajdziesz ET, żeby odsunąć koło od amortyzatora albo dasz dystanse to i tak będziesz szorować zewnętrzną stroną.
No czy wejdzie tu felga
7x17 ET 48?
Kwestia milimetrów czy będzie trzeć o amortyzator czy może będzie tuż obok. Za duże ET.
[ wiadomość edytowana przez: darek4488 dnia 2012-03-28 23:15:55 ]
bedzie paskudnie to wyglądać, nawet jeżeli o nic nie bedzie tarło. koła mocno schowają się w nadkolach. wrzucaj dystans
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
2012-03-28 22:26:28, Kamelakor pisze:
No czy wejdzie tu felga 7x17 ET 48?
Do escorta idealne są 7x17 et 25
Ile taki komplet dystansów może kosztować?
z przodu i z tyłu będzie ciasno z tymi felami ale wykonalne u mnie jest 18" 7,5 " 215/40 i 215/35 i jest spoko a teraz mam dystans 53 mm
2012-03-29 09:24:01, Diviz pisze:
I się nie da jeździć, bo ciągle trze .
2012-03-29 21:13:53, deathrider_85 pisze:
Ciekawe gdzie?
