Błąd p0191 pomocy
Witam wszystkich
Mam taki problem dzis wyskoczył mi taki bład w toyocie avensis 2003 rok d4d 116 co moze byc przyczyna wczesniej listwa byla wymieniana bo wyskakiwal bład ze duza nieszczelnosc paliwa ale dzis pokazalo to jak zapalil sie check czy to moze byc przez zawor scv wtryski sa dobre sprawdzane
pomocy
Ja bym obstawial ze masz kabel od czujnika cisnienia na listwie przelamany w wiazce.
A odczytaj jakie cisnienie bylo kiedy kod wystapil . i zrob to testerem toyoty.
2012-04-01 19:16:33, Bigelektron pisze:
Ja bym obstawial ze masz kabel od czujnika cisnienia na listwie przelamany w wiazce. A odczytaj jakie cisnienie bylo kiedy kod wystapil . i zrob to testerem toyoty.
Kioles ktory wymieniał ta listwe mowil ze gdzies jakis pin w czujniku byl zle dopiety i go niby naprawil ale wczesniej wystepowal tylko bład p0093 teraz tego błedu niema wyskoczył inny p0191 a badalem go przez kabel elm327 przez program scantool net wczesniej auto jakos szlo dopiero wczoraj tylko 1500 obrotow i muli go check swieci
