[MKVII] Olej ucieka przez czujnik? Nieszczelność?
Witam wszystkich. Mam pytanie.. byłem dzisiaj na szarpakach... wszedłem sobie z mechaniorem do kanału... obczajam czy nie ma luzów.. a ten mi za chwile mówi zebym sobie zobaczył to.. i tak jak się stoi tak z 40 cm za przednimi kołami to jest taka dziura gdzie widać chyba tył bloku silnika.. jest tam jakiś czujnik chyba przynajmniej tak wygląda pod nim leci metalowa rurka i z tego czujnika leje mi się olej.. co to za czujnik ? uszczelkę by wystarczyło wymienić ? czy jak zaradzić ? Pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: ZbC dnia 2009-12-03 22:52:17 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-03 23:56:30 ]
[ powód edycji: Numer MK piszemy cyframi rzymskimi a nie arabskimi... ]
Czujnik ciśnienia oleju ,częsta usterka .Do wymiany ,koszt około 15 zeta.
Wymieniałem ostatnio bo też mi ciekł i płaciłem 22 złote
Tez wymieniałem i juz nie mam problemu z wyciekaniem oleju
jeżeli ją przecieki na tym czujniku to silnik będzie mokry? Ja mam ubytki oleju i silnik jest cały suchy. A przy przez czujnik położenia wału może też uciekać olej?Bo mam go całego mokrego
Sorry ze taka staroc odkopuje.
Czy przy wymianie, jak odkrece czujnik bedzie wylewał sie olej???
Przypuszczam ze nie.
I jeszcze czy pod czujnikiem jest jakas uszczelka???
bo na zdjeciach zadnej nie widac.
Jeżeli szybko po zgaszeniu silnika będziesz wymieniał czujnik to olej poleci ale jeżeli odczekasz aż olej ścieknie do miski to poleci dosłownie parę kropel. O ile dobrze pamiętam to nie ma tam żadnej uszczelki - gwint jest stożkowy więc nie ma takiego wymogu.
Dzięki za odpowiedź, a leje mi sie tam olej tak jakby czujnik był odkręcony.
mozna posmarowac gwint silikonem na wysoka temperature to go ew doszczelni
