evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2012-03-25 11:05:51 Niech powie ktoś coś o zawieszeniu. Nie wiem jak w tym zestawieniu ale widziałem jak wyglądał ess po wsadzeniu 1.8d do budy po 1.4 - zderzak na betonie |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2012-03-25 11:20:52 z tego co wiem to masz do wymiany
1 silnik z całym osprzętem 2 skrzynia z poduszkami 3 chłodnica z wentylatorem 4 cała wiązka z kompem 5 bak paliwa 6 linka gazu 7 wszystkie węże wody 8 puszka filtra powietrza z całym dolotem i przepływomierzem resztę grzechów nie pamiętam [ wiadomość edytowana przez: zsmarti dnia 2012-03-25 11:24:47 ] |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2012-03-25 12:33:02 oczywiście ze tak masz całkiem inne kolektory |
Tigerbart Sympatyk FEFK Mk7 Kombi/Mk7 HBK5D Gdańsk | 2012-03-25 16:27:25 Nie polecam ci tej operacji. Naprawdę. Kompletnie inne jednostki i budowy. Jedyne co mógłbyś zostawić to układ hamulcowy, skrzynię biegów, wiązkę wyposażenia. Reszta do wyprucia i wtawienia od benzyny.
Kup sobie 1.6 16v w niezłym stanie karoserii i wtedy wstaw 1.8. Albo kup gotowe 1.8 a graty co masz na przekładkę sprzedaj albo trzymaj na części. |
Bartek19031987 Sympatyk FEFK Ford Escort Strzegom | 2012-03-25 16:51:32 Za dużo kasy wtopiłem w to auto aby rezygnować tym bardziej że dawca już jest i czeka do rozbiórki. |
Tigerbart Sympatyk FEFK Mk7 Kombi/Mk7 HBK5D Gdańsk | 2012-03-25 17:40:06 No to teraz wtopisz jeszcze mnóstwo czasu i przy takich przekładkach zawsze są nieprzewidzane dodatkowe wydatki, na które musisz być gotowy, rzadko kiedy TAKIE przekładki udaje się zrobić tak, żeby wszystko działało jak należy.
Dobrze ci życzę - obyś po prostu nie utknął z tym autem w próżni. |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-03-25 17:53:26 Nie straszcie tak chłopaka bo co prawda roboty jest sporo ale wszystko pasuje więc nie ma problemu.
Skrzynię możesz zostawić swoją ale ma inne przełożenia więc optymalnie byłoby ją zmienić. Polecałbym również wymienić przewody paliwowe na takie z benzyniaka Powodzenia! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-04-15 21:18:04 dołożenie turbo do zwykłego klekota jest największą pomyłką i doradzić ci mogą jedynie osoby którym się wydaje że jak silnik wygląda podobnie jak td to można dołożyć turbo. Inne wnętrze silnika, inna komora spalania.
Gratuluję przekładki. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
