![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2011-07-04 19:02:21 Ten ze zdjęcia jest do twojego, będzie pasował. |
![]() sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2011-07-04 19:45:30 Masz może numer katalogowy tego czujnika?. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2011-07-08 09:57:32 nie |
![]() Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2012-04-17 22:12:36
u mnie dokładnie to samo kupiłem: Allegro wszystko ok, ale dalej świeci kontrolka ABS. Wcześniej był u mechanika i stwierdził na komputerze jak podpiął że prawy jest padnięty, wymontował i za kilka dni powiedział ze może miec za 500 stówek więc olałem go kupiłem za 73zł i dupa. jak kontrolka świeciła tak świeci. odłaczyła nawet akumulator na minute podłaczyłem ponownie kontrolka dalej świeci. Macie jakieś sugestie? |
![]() evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2012-04-18 09:06:27 Z tego co ja kojarzę to przy złączach OBD często musisz na komputerze diagnostycznym wykasować kod błędu (nawet po usunięciu awarii kontrolka będzie się świecić, bo komputer zapisuje wszystko w pamiętniku, za każdym razem go wczytuje, jeśli mu wymażesz to po restarcie jest git, a tak to nawet sprawny będzie pokazywał błąd) - może tutaj jest tak samo. Prawdę mówiąc to nie wiem jaki jest system w mk7 - według mnie im tego więcej w aucie tym gorzej.
Z drugiej strony - sprawdź czy ABS działa, jak działa to daj sobie spokój z kontrolką albo postaw w tym miejscu na zegarach pluszowego miśka ![]() |
![]() Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2012-04-18 09:48:42 po przejechaniu kilku kilometrów sama zgasła ![]() |
