Kategorie prawo jazdy
Witam chce porobic inne prawo jazdy tylko nie wiem jakie sa kryteria czy to jest od wieku czy jak interesuje mnie
Kategoria c
Kategoria D
Kategoria CE
Jak ktos wie i robił niech da znac dzieki
wiec tak najpierw robisz c konczysz egzaminem i mozesz robic c+e nie ma ogranicziekowych jedyne co to jesli nie masz ukonczonych 21 lat a masz c+e to mozesz jezdzci zestawami to 12 t masy calkowitej a przy samym c do 7,5 jakos podobnie jest chyba ze d tyle tylko ze jak nie masz roboty na d to niepredko ci sie zwroci bo prawko na autobus kosztuje prawie 4 tys
Jak masz kogos z firma to rejestruj sie jako bezrobotny , on napisze ze jest ci w stanie dac prace jak bedziesz mial prawo jazdy i idziesz do urzedu pracy.
Daja ci od 50 do 75 5 a potem po miesiacu ów znajomy redukuje etaty i cie zwalnia a prawko w keiszeni ...
[ wiadomość edytowana przez: CZUCZU dnia 2005-07-24 20:11:11 ]
ok dzieki za wstepne info podjade do wydzialu i sie dowim co i jak dzieki wielkie
witam z C nie jest tak jak SianoSW pisze (zwiem bo zdawałem niedawno sam) jesli nie masz ukonczonych 21 lat to poprostu nie mozesz jezdzic zawodowo bo zeby jezdzic zawodowo potrzebujesz swiadectwo kwalifikacji które jest od 21 lat i teraz wydaje Ci je pracodawca plus musisz miec psychotechnike zrobioną plus jakies kursy dostakowe na przewóz towarów a nie ma zadnych ograniczen w tonach!! jesli nie masz 21 lat to mozesz swoim jezdzic ciezarowym po okolicach i robic POMy jesli chcesz
mi brakuje jeszcze 5 miesiecy by móc jezdzic zawodowo teraz pracuje z ojcem w jednej firmie on jezdzi Starem nowym a ja sprinterkiem i mógłbym jezdzic za niego bez problemu tylko ze nie mam lat!!!!ale i tak juz jezdziłem (oznakoanie Tramwaje Warszawskie robi swoje psy nie trzymaja) i z C+E (na kurs jestem zapisany juz dawno tylko jeszcze nie zacząłem bo i tak nie mam sie co spieszyc) jest podobnie a jak na D nie wiem
pozdro
witam ja wlasnie jestem na fimiszu robienia kat "D" i we wrocku kurs kosztuje 3500 + egzaminy 130 + lekarz 80 + wydanie papiru (nie wiem ile) wiec troche to wynosi, ale jesli masz juz zrobione na "C" to kursz kosztuje mniej (we wrocku o tysiaka taniej) ale jak jest w innych miastach to nie wiem
Dziwne ale rozbieznosc informacji... Ja robilem w maju C i D i za obydwa kursy zaplacilem 4 tysiace PLN wlacznie z lekarzem i egzaminami. za D to bylo chyba 1900 za sam kurs a za C 1200. Swiadectwo kwalifikacji natomiast jest wydawane nie przez pracodawce tylko przez WORD`y organizowane sa tygodniowe kursy. Jak sie idzie pierwszy raz to kosztuje to od 800 do 1000 PLN w zaleznosci od miasta niezaleznie czy na przewoz osob czy towarow, jak sie zrobi jedno to pozniej na drugie robi sie uzupelniajacy kurs ktory kosztuje 300, 400 PLN.
Ale ta informacja z Wrocka to mnie zabiles ze az o tyle drozej masz kat D niz ja mialem...
Any way : warto podnosic kategorie taka inwestycja sie zawsze zwroci nawet jesli nie masz wczesniej nagranej roboty na autobus to znajdziesz ja zaraz po zrobieniu prawka , ja na przyklad zdalem prawo jazdy 4 maja w srode rano a po poludniu juz mialem 3 oferty pracy jedna w PL jedna w UK i jedna na Cyprze (gdzie wlasnie jestem i sie rozbijam autobusem )
panowie pytanko mam, załóżmy ze mam kat. C, czy w takim wypadku moge automatycznie prowadzic pojazdy tudziez w tym wypadku zespoly pojazdow podchodzace pod B+E? Czy np jak bym mial C+E to bedzie to spelnione? czy jedno sie z drugim wogole nie pokrywa?
jak nie masz E to nie mozesz ciagnac niczym wiecej jak DMC 750kg
2008-08-07 21:41:27, 3zeR_MDS pisze:
jak zdasz E do C to automatycznie wbijają ci B+E choć jedna madra rzecz na tysiąc niedorzecznych
na czym polega kurs i egzamin na B+E ? i ile to kosztuje?
u mnie sąsiad ma L-ke i jeśli ktoś ma B to za 700zl można zrobić kat.E do tego
Natomiast C kosztuje 1800zł
2008-08-07 22:38:43, Parnel pisze:
Możesz ciągnąć więcej, o ile DMC przyczepy nie przekracza masy własnej holownika i ( przy kategorii B ) suma DMC nie przekracza 3,5 tony.
W przypadku C, nie będziesz mieć ograniczania na sumę DMC a zostanie ograniczenie DMC przyczepy mniejszcze od masy własniej holownika.
2008-08-08 00:05:50, pavlus pisze:
no niestety nie, C nie zwiększa Ci żadnych uprawnien jeśli chodzi o mase zestawu, a jeśli jedziesz autem o dmc powyzej 3,5t nie masz prawa ciągać przyczepy w ogóle
[ wiadomość edytowana przez: Poramancza dnia 2008-08-10 14:21:53 ]
2008-08-07 22:58:37, MCQUEEN pisze:
no i jak dobrze pamietam to nie zdawalem pytan tych testowych tylko jazda po placu i miescie. tez juz dobrze niepamietam ale na te manewry wszystkie poszerzone byly te standardowe wymiary łuków i innych
btw.
od nowego roku sie w cholere pozmienia jesli chodzi o prawo jazdy(tak na auto jak jak i na motor a konczac na motorowerze).
a ja tez mam pytanko - jak to jest z quadami (jakie prawko) i tymi małymi pocketami ( jakie prawko i kask na to trza czy jak ? )
2008-08-10 14:21:23, Poramancza pisze:
To wychodzi, ze na B mozesz miec samochod lekko ponizej 3,5t i wtedy tylko na B mozesz ciagnac przyczepke lekka do 750kg tak, z emasa zestawu MOZE miec max 4250kg. Majac juz C i pojazd powyzej 3,5t o przyczepce mozna zapomniec nie majac E.
2008-08-18 22:49:24, MikeVTi pisze:
żadnego, bo one nie są dopuszczone do ruchu ulicznego i nie można nimi pomykać po drodze
ja dziś zaczynam kurs na C w Gdyni wychodzi ok 2600 z lekarzem i egzaminem :]
quady najczęściej homologowane są jako pojazdy rolnicze, czyli prawko B
2008-08-19 10:30:28, Junit pisze:
W krakowie w dużej szkole jazdy 1850zł
