[MK7 1.4 8v f4b] czujnik płynu lokalizacja
Po przeszukaniu forum oraz googlarki stwierdziłem że najszybciej będzie założyć nowy temat.
Tak wygląda po nagrzaniu wskaźnik miejsce zaznaczone czerwonym kołkiem jest to miejsce gdzie zaczyna włączać wentylator.
Woskuje że do wymiany czujnik termostat wymieniony otwiera się.
Nie mogę zlokalizować czujnika który podaje na deskę.
Czy to ten czujnik na jpg
Czy to inny czujnik a może to winna czegoś innego ??
Woskuje, żeby pojawiły się jednak foty...
Najlepiej z czerwonym kółkiem
A tak serio, to czujnik na deskę będziesz miał jak sądzę w obudowie termostatu. Masa jest przez obudowę, a sygnał jednym pinem.
Klik
1. Odepnij przy włączonym zapłonie (bez odpalania auta) czujnik
2. zewrzyj kabel we wtyczce do masy
Napisz co w tych przypadkach pokaże licznik.
PS: dodam, że było o tym nie raz, sam pisałem ale może to było w poprzednim tysiącleciu...
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2012-06-11 21:42:58 ]
Czujnik na deskę masz obok kolektora wydechowego patrząc od strony przodu auta będziesz miał po prawej stronie kolektora - sprawdzenie jak surec napisał - kabel zdejmij z czujnika i podłącz do masy - wskaźnik powienien wysunąć się na maksa.
A jak odepniesz, to wskaźnik powinien spaść do zera.
Dokładnie, czujnik znajduje się w obudowie termostatu, kabelek od czujnika jest bardzo widoczny, bodajże odchodzi po lewej stronie maski samochodu, tylko jak będziesz wykręcał to zatkaj czymś bo będziesz wlewał nowy płyn chłodniczy. Pozdro
gwint jest stożkowy, więc samouszczelniający
ważny jest kolor czujnika, nieco inne mają w Aso, inne w zamienniku. Czujnik można sprawdzić momomierzem w określonej tep ma określoną rezystancję. Stąd zachowanie licznika.
