Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-11-07 14:14:22 oczywiście, mk 5,6 i 7 mają taką samą szybę. Nowa uszczelka i szyba, do tego możliwe że masz już instalację podprowadzoną a jak nie to łatwo da się to zrobić. i działa. |
![]() jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2012-11-07 14:15:43 zapewne będziesz miała instalację w kabinie, ale nie wiadomo czy w pod maską
kabelki idą w narożnikach komory silnika przy szybie. no i potrzeba chyba przycisku grzania - zamiast pojedynczego na tył jest podwójny na tył i przód no i sama szyba ![]() ja akurat rozglądam się za szybą, bo instalkę już jedna osoba z forum mi ogarnęła ![]() |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-08 21:53:46
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-08 21:56:13 ] [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-08 21:57:15 ] |
![]() Clipper_skce Sympatyk FEFK ![]() FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-11-09 08:33:07 W swoim poprzednim Escorcie (czarne MK7 kombi) zakładałem podgrzewaną przednią szybę. W MK7 jest jeden przekaźnik koło akumulatora (w MK6 są dwa-drugi w skrzynce bezpieczników).
Co ma do tego klima? A właśnie ma... Wiązka (około 50cm długości) wychodząca z kabiny na podszybie jest wspólna dla klimy i ogrzewania przedniej szyby. |
![]() Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-11-09 10:04:40
A widzisz, bo z skrzynki wychodzą dwie wiązki, jedna do klimy(i pewnie innych rzeczy) a druga idzie od kompa. Trudno było by wciskać kolejne przewody. Przypuszczałem ze ford pomyślał i gotową wiązkę przygotował. Teraz tylko ustalmy fakty. Jakiego koloru przewody odpowiadają za grzanie szyby w wiązce od klimy? W mk5 i mk7 jest tam samo? Czy całkiem inaczej to rozwiązali? Znaczy się po co kolejny przekaźnik w skrzynce? Zabezpieczenie? Wiązka pod deska jak wygląda, żebym widział co szukać. Czy może nie da się jej pomylić? |
![]() smallsize Escort Driver ![]() Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-11-09 12:01:29 w mk5 i 7 jest inaczej. Pisalem ci na gg. |
![]() Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-11-09 13:19:55
Tylko widzisz. Dziś patrzyłem do MK5 cabrio i też są dwie wiązki. Żadnej innej do podłączenia;/ Czyli nie do końca jest inaczej. Chyba muszę przeszperać microcata. |
![]() smallsize Escort Driver ![]() Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-11-09 13:39:07 w mk5 sa dwie wtyczki, ale szybe podpina sie na jeszcze inna wtyczke. W mk7 grzana szyba jest na jednej kostce z klima i grzanymi spryskami. |
![]() smallsize Escort Driver ![]() Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-11-09 13:41:22 w mk5 sa dwie wtyczki, ale szybe podpina sie na jeszcze inna wtyczke. W mk7 grzana szyba jest na jednej kostce z klima i grzanymi spryskami.
Przynajmniej tak to wyglada w moim mk5. |
![]() Clipper_skce Sympatyk FEFK ![]() FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-11-09 13:46:36
Dokładnie tak jest. |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-11 10:44:12
wylacza po 3 minutach.Wiazka moze byc z klima ale to nie ma nic wspolnego z tym. [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-11 10:45:29 ] [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-11 10:46:33 ] [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-11 10:47:55 ] |
![]() shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-11-11 11:16:45
"Kolegium moderatorów forum FEFK postanawia co następuje: Konto kolegi batigol68 zostaje usunięte z listy użytkowników forum FEFK. Uzasadnienie: W swoim krótkim stażu na forum kolega zdążył: - obrazić wielokrotnie innych użytkowników na forum publicznym - wątek dot. wymiany oleju - obrazić innych użytkowników forum wysyłając im prywatne, niecenzuralne, obraźliwe wiadomości. - założyć 2 konta na forum (batigol66 i batigol68.) W razie jakichkolwiek uwag w związku z podjętą decyzją proszę o kontakt z Zarządem Ford Escort Fan Klub." Pożegnaj się z forum raz jeszcze ![]() |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-13 21:52:43 Uprzejmie informuję że autor tej wypowiedzi wrócił tam z kąd powrócił .....
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-11-14 17:44:48 ] informuje ze pan shadk ma cos z glowa i prosze go wyslac na babinskiego do krakowa. [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-16 21:40:16 ] [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-16 21:41:43 ] |
