Trzęsie silnikiem 1.6 16v [MkVII]
Witam,
Mam duży problem, ponieważ w moim aucie był wystrzał i po odpaleniu silnik trzyma obroty prawidłowo na benzynie jak i na gazie, ale silnik trzepie się przez co na postoju w samochodzie roznosi się dalsze trzepanie i jest to na prawdę denerwujące.
Kable i świece były zmieniane miesiąc temu.
Proszę o odpowiedz.
[ wiadomość edytowana przez: b0l022 dnia 2012-03-24 09:10:48 ]
Domniemam że instalka prostego typu jak u mnie, czyli jak to mówi mój ojciec, gaz dostarczany "od d&*y strony" czyt. przez kolektor. Sprawdź szczelność kolektora, podnieś maskę stań przed autem i pociągnij za cięgienko przepustnicy, może coś podejrzanego usłyszysz. Chodzi na wszystkie cylindry, czy może tylko na 3?
Przy odpalaniu na zimny silniku chodzi tylko na 3 cylindry, ale po przegazowaniu już na 4.
2012-03-24 09:45:46, b0l022 pisze:
u mnie w 1.4 było ostatnio to samo jeden popychacz odmowil posłuszeństwa
sprawdź jeszcze cewkę
wystrzał pewnie dlatego ze spaliło się w wydechu
[ wiadomość edytowana przez: no_fucq dnia 2012-03-24 10:03:17 ]
Docisnąłem przewód podciśnieniowy no i jak na razie jest ok. Dziękuje za poświęcony czas.
To polecam sprawdzić wężyk odpowietrzania skrzyni korbowej, u mnie po strzale na gazie chodził na 3 cyl. ale jak się go wkręciło wyżej to na 4cyl. Wężyk był pęknięty, wymieniłem na nowy (dorobiłem) i się uspokoiło. Może być już naderwany itp. lepiej sprawdzić bo jak całkiem odpadnie to nie odpalisz autka.
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2012-03-24 12:49:13 ]
Ale pojawia się kolejny problem. Dopiero teraz zauwazylem, że escort kopci sobie lekko na biało.
Czy czeka mnie wymiana uszczelki? a może to coś innego?.
[ wiadomość edytowana przez: b0l022 dnia 2012-03-24 13:58:27 ]
Sprawdź stan oleju, zbiorniczek z wodą. Spalanie gazu w normie, czy pali ponad normę?
Kupiłem olej i dolałem prawie litr, ponieważ było grubo poniżej minimum i jak na razie nie widać białego dymu. Gazu spala około 13 - 14 litrów w mieście.
Dzięki za odpowiedź.
2012-03-24 14:24:13, b0l022 pisze:
Kupiłem olej i dolałem prawie litr, ponieważ było grubo poniżej minimum i jak na razie nie widać białego dymu. Gazu spala około 13 - 14 litrów w mieście. Dzięki za odpowiedź.
U mnie też oleju było poniżej normy, robiłem ten nieszczęsny silnik tj. szlif, uszczelka, uszczelniacze zaworowe, itp. Rok auto prawie stało, mało jeździłem nim bo mi się nie chciało najzwyczajniej poskładać wnętrza, w którym małe przemeblowanie robiłem Przez zimę kilka razy przepalałem autko i patrzę że znowu poniżej minimum oleju. Te silniki na starość chyba tak mają.
A nie kopci czasem na niebiesko?Jak olej wpiepsza to na niebiesko powinien dymić i czuc zapach oleju.Wez przygaruj do 5 tys i niech ktos patrzy z tylu czy smierdzi olejem.
Wypisz wymaluj, mam ten sam problem w escorcie. Strzał i nierówna praca mimo uszczelnienia dolotu...
