Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-17 20:16:02 nic nie musisz, przekręcasz kluczyk i pompa pompuje paliwo aż uzyska ciśnienie, trwa to 1-2 sek. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2012-06-17 22:31:45 Ok. dzieki za odpowiedz |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-19 13:38:38 z pompki wylejesz
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-21 14:24:36 Ale co nic nie dało?
Kluczyk przekręcasz i pompka pracuje aż uzyska odpowiednie ciśnienie. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2012-06-21 20:46:17 pomóżcie Panowie |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-06-21 20:53:05 Być może przyczyna tego stanu rzeczy nie leży po stronie układu paliwowego. W jakim stanie masz kable i świece? Objawy mogą być również spowodowane przez sondę lambda. Spróbuj odłączyć sondę, zrób reset kompa i sprawdź czy są jakieś zmiany... |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-06-21 21:34:05 Nie musisz wymieniać, najpierw sprawdź. Odłączenie sondy na chwilę nic Cię nie kosztuje. Poza chwilą czasu |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-06-21 22:07:14 Sonda jest wkręcana do kolektora wydechowego. Odłączyć ją możesz przez rozłączenie wtyczki gdzieś w okolicach chłodnicy. Szeroka wtyczka w dolocie to zapewne przepływomierz powietrza, Druga to albo krokowiec albo czujnik położenia przepustnicy. Daj fotkę silnika to będziemy mogli pozaznaczać co masz gdzie. |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2012-06-22 19:29:16 Macie Panowie jakies pomysly, co moze byc tego przyczyna? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2012-06-22 19:54:01 Może podjedź na komputer...niepotrzebnie bak wymieniałeś,jak w grudniu ropy nalałeś to już na pewno jej dawno nie ma!problem leży w "elektryce"na dolocie masz czujnik temp.powietrza,przepływomierz, czujnik poł przepustnicy i krokowiec.jak tevenet pisał,masz objawy padniętej sondy.jak odłączałeś czujniki,to teraz go zresetuj,odłącz aku na noc i jedź na komputer...nie znam tego silnika,ale tak bym zrobił na twoim miejscu..a i zobacz na świece jak wyglądają.
[ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2012-06-22 19:58:27 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-22 21:37:51 elektryka, nieraz już miałem z escortem że problemu szukałem gdzie indziej bo objawy początkowe były właśnie takie. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
