[MKVII] Schemat podłączenia OneTouchWindowRealy -PILNE
Potrzebny jest mi schemat podłączenia przekaźnika OneTouchWindowRelay od Mondeo, ten z pięcioma nóżkami. Mam dwa takie przekaźniki i chciałbym je podłączyć, ale nie wiem jak. Do tylnych drzwi zakładam te z czterema nóżkami, i akurat wiem jak ja podłączyć.
Proszę o pomoc, napewno nie jednej osobie taki schemacik by się przydał.
[ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2010-03-20 16:44:15 ]
też sie podłącze schemat podłączania tego z 4ma nóżkami też sie przyda
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
Schemat podłączenia przekaźnika z czterema nóżkami wraz z podłączeniem elektryki na tylne szyby.
Schemat autorstwa Mlody84-07
to bym jeszcze poprosił rozrysowany przełącznik z mdo. (ja mam mk6)
Ściągnąłem książkę "Sam naprawiam samochód Ford Mondeo" i znalazłem taki schemacik.
I teraz pytanie: czy ktoś potrafi go rozczytać jak podłączyć ten przekaźnik z pięcioma nóżkami?
Schemat:
przekaźnik po prostu wpinasz w obwód zasilania silnika. Pozostałe dwa piny przekaźniek zasilasz i tyle.
Wyczaj, które kable lecą do silnika, przerwij jeden z nich jak na pierwszysm schemacie i po sprawie.
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2010-03-20 20:36:28 ]
2010-03-20 20:35:11, surec pisze:
A co z piątym pinem w przekaźniku? Pierwszy schemat (ten autorstwa kolegi Mlody84-07) pokazuje jak podłączyć przekaźnik z czterema pinami, i obecnie mam tak podłączone. Teraz chce założyć ten z pięcioma pinami, a te z czterema przenieść do tylnych drzwi.
A czym rózni się 5-nóżkowy od 4-nóżkowego? Działa na zamykanie i otwieranie? Lunkę na swoje przekaźniki i pokukam...
Dokładnie. Pięciopinowy działa na zamykanie i otwieranie, a czteropinowy tylko na zamykanie.
Potrzebuję taki schemat tylko w przypadku przycisków od escorta a nie od mondeo, czyli 2 przyciski na sam przód + po 2 przekaźniki na przycisk.
A masz el. szyby, czy zakładasz dopiero?
P.S wiem, że temat stary, ale przypominam że przekaźniki 5-pinowe z mondeo NIE DZIAŁAJĄ W DWIE STRONY!!! ich działanie jest dokładnie takie same jak tych 4-ro pinowych, a żeby działały trzeba zmostkować 2 piny (muszę sprawdzić które)
sprawdź proszę, mi też t potrzebne. Z góry śliczne thx !
A więc szyby el. mam fabrycznie a przekaźniki, które chcę podłączyć są 4-pinowe
Więc tak: żeby 5-pinowe działały, trzeba zmostkować piny 3 i 4, można to zrobić wewnątrz przekaźnika i mamy wtedy przekaźnik jakby 4-pinowy
slawcek zrób tak jak jest w schemacie, który podałem w drugim temacie (schemat podłączenia...).
Szukasz 2 przewodów które idą na silnik (koloru Ci nie podam, bo różniły się w zależności od rocznika), każdy przecinasz i wstawiasz w to miejsce one-touch. Pin 5 przekaźnika podłączasz w stronę silnika, a pin 3 w stronę przycisku (jak podłączysz na odwrót to nie zadziała). Na drugim przewodzie to samo (i z drugiej strony jeszcze raz to samo). Potem szukasz plusa po stacyjce i podłączasz do niego piny nr 2 przekaźników, a piny nr 1 łączysz z masą.
Ponoć 4 przekaźniki mieszczą się w tunelu przy biegach więc nie trzeba za dużo rozbierać
