RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-08-08 14:15:11
A co ma czujnik halla wspólnego z brakiem iskry? Przejrzyj instalacje lektryczną, w nocy psikadełko i na kable VN mgiełka |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-08-08 14:19:07 moj kiedys tez nie chcial zapalac na cieplym, jak ostygl palil z pierwszego... winny byl czujnik temp. podajacy sygnal do kompa.... |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-08 15:04:10
Który konkretnie czujnik? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-08-08 15:28:11 a jak nie chce zapalić to słychać pod maską pyknięcie podczas przekręcania kluczyka? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-08 15:44:22 mam kable WN do essiego, mam również czujnik połóżenia wału i różne inne duperele, jak coś wal śmiało sambor2 . |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-08 20:04:56 Ile jest prawdy w tym, że jeżeli nie chce zapalić jak jest ciepły ( rozrusznik kreci ) wystarczy go wziąć na pych i jak zapali od razu, to na 100% jest walnięty czujnik położenia wału?
Pyknięcie pod maską?- nie bardzo rozumiem, rozrusznik kreci jak w młynie, czy chodzi Tobie o to, że jest pyknięcie a rozrusznik nie kręci? Nie mogę znaleźć fotki z czujnikiem położenia walu, gdzie on właściwie jest w MK VII. Mam zapasowy ale czujnik położenia wałka rozrządu, czy temten jest podobny? |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-08-08 21:45:31
Popieram przedmówce, mam to samo tylko mam jeszcze LPG na którym odpala bezbłędnie, ergo iskra jest. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-08-08 23:59:05
na gorze obudowy termostatu... o ile to jest zetec, bo nigdzie nie doczytalem jaki silnik masz... |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-08-09 00:00:34
Czujnik położenia wału korbowego jest z przodu silnika, przy połączeniu ze skrzynią biegów. Jeśli masz rozrusznik z przodu to zaraz za nim praktycznie. Pod EGR jeśli go masz. |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-09 07:08:04 jak wlaczysz zaplon drgnie(tyknie) wskazowka obrotomierza? [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-09 07:08:56 ] |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-09 08:16:10 Tak mam zeteca. Wymienię dzisiaj czujnik temp. (mam akurat zapasowy), rozrusznik u mnie nie jest z przodu, czy zatem szukać czujnika położenia wału z przodu , czy z tyłu?(zetec,1600,16V,90KM). Chyba nie mam zaworu EGR, jeżeli ma się on znajdować w okolicach cewki WN.
Niestety nie mam obrotomierza. Przy próbie zapalania jest taki objaw jakby chciał zapalić na 1-2 cylindry, ale gdzieś po 15 min., na początku tylko kręcenie rozrusznika i żadnej reakcji. Czy czujnik wału da się odkręcić z góry bez kanału?, jadę dzisiaj pogrzebać na szrocie. No wreszcie go wyczaiłem, nie jest w okolicach rozrusznika tylko z przodu w okolicach połączenia skrzyni z silnikiem. Dzięki Kakiel [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 08:26:52 ] [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 12:34:53 ] [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 12:35:36 ] |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-09 20:35:43 czujnik walu jest na kole zamachowym od przodu nad rozrusznikiem ale nie wiem czemu akurat sugerujesz sie tym czujnikiem?Sprawdzales jego rezystancje wogole? |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-09 22:05:10 Czujnik jest faktycznie z przodu, ale rozrusznik mam z tyłu. Sugeruje się podpowiedziami kolegów, którzy twierdzą, że jak padnie ten czujnik
to ciepły silnik nie zapali. |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-08-09 22:46:47 Z padniętym czujnikiem położenia wału w ogóle nie zapali. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 07:33:17 Tak jak pisze snuffy.
... Po przekreceniu kluczyka na zaplon musisz miec taki cyk. To dowod na to, ze pompa paliwa pracuje. Mialem przypadek, ze bardzo rzadko po swapie czasami nie chcial mi samochod odpalic, wina byl rozrusznik. Wymienilem i teraz pali na cieplym, na zimnym. Jednak zanim zmienilem rozrusznik poprawilem mase silnika i problem odpalania praktycznie kompletnie zniknal. |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-10 20:56:36 Wymieniłem czujnik temp. (ten do kompa), czujnik położenia walu korbowego i na razie jest ok. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 22:26:33 brawo ! Bezawaryjności . |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-17 19:50:33 dzięki fest |
