profil-usunięty | 2010-09-12 18:32:22 A szarpie jak przyspieszasz ? Może to coś ze sprzęgłem ? Bo jak dajesz luz to wszystko cichnie. |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 18:44:33 nie szarpie jak przyspieszam, ciągnie równo tylko trzęsie całym samochodem tak jakby na boki |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 19:04:43 jeździłem samochodem z tym silnikiem, wszystko było ok.. |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 19:09:50 nie, nie złoszczę się tylko pytam. żeby była jasność, to nie są wibracje takie jak od silnika czy kata czy czegośtam. to jest takie jakby BICIE. tak jak od kół z tym że koła zmieniałem i jest tak samo.. |
profil-usunięty | 2010-09-12 19:11:31 A kolektor przy jakim silniku masz i od jakiego ? O pojemność mi chodzi,średnica otworów,może to któryś element wydechu te wibracje daje.
Koła znaczy zmieniłeś na inne w całości czy zamieniłeś np.stronami. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-09-12 19:12:57 ] |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 19:19:09 cały komplet czyli silnik kolektor osprzęt wydech skrzynia jeździł razem i było ok, potem trafił do mnie i jest źle. podkreślam nie wibracje i to jest też podczas hamowania silnikiem czyli odpada kwestia spalin. |
profil-usunięty | 2010-09-12 19:23:45 Stawiam na mocowanie silnika lub skrzyni.Sprawdz to.Morze coś jest nie dokręcone albo wywalone.Ale raczej mocowanie silnika.Kanał brecha i szarpanie tam gdzie siedzi.
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-09-12 19:24:40 ] |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 19:26:07 profilaktycznie trzeba by poduchy powymieniać pewnie bo na bank nie są w najlepszym stanie.. tj ta od rozrząu oraz ta od góry skrzyni do sanek. |
profil-usunięty | 2010-09-12 19:29:52
Myślę,że to będzie przyczyną.Wiem,że koszta,ale..będziesz miał z głowy.Wiesz o tym,że silnik i krzynka ma siedzieć sztywno i pewnie.Daj mi znać co stwierdziłeś,czy jest poprawa po wymianie oki? |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-12 20:30:49 obawiam się że to nie to.. ale co innego? możliwe żeby coś było uszkodzone w skrzyni? |
profil-usunięty | 2010-09-12 20:32:35 Mariusz na budowie skrzyni nie bardzo się znam |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-09-12 22:34:38 mi sie wydaje ze ta poducha kolo magla. od razu mi sie nie podobala, skrzynka siedzi troszke inaczej + obnizony zawias = trzesienie ziemi
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2012-08-22 19:03:01 odgrzeje kotleta
wiec jest tak. Kupilem od kolegi dumahh orionka auto jezdzi nawet przyzwoicie. Kupując go auto stało jak koza i nie zabardzo mi sie to podobalo wiec go gleblem o wiele nizej. Po złozeniu wszystkiego jazda probna i jakis czort w niego wpadł! tak od okolo 3tys obr. zaczyna trzasc przodem ze masakra(prawa strona) a po puszczeniu przestaje, pierwszy raz sie z tym spotykam iż mialem 2 essy wczesniej na glebie i bylo wsio w porzadku w dodatku kolega dumahh tez mial go wczesniej polozonego i wsio gralo. Co zrobic by bylo ok?? |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-08-22 20:33:27 A co to właściwie ma wspólnego z zawieszeniem? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-08-22 21:07:12 Jeslli wszystko jest ok skrecone to pozostaje wymiana przegubu wewnetrznego albo wypadlo jedno "lozysko" z niego jak zmieniales zawias. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2012-08-22 22:16:57 sprawdz czy ciężarki na feldze masz. Obiaw by pasował. ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
