[126]2 pytania co do szyb uchylnych tylnych
Czesc
2 pytanka co do montazu tylnych szyb uchylnych w FL 89':
Jak wyjac z szyby zupelnie ten element ? Da się bez rozwiercania nita w tej "klameczce" ?
Kupiłem nowe wkładki do nadwozia do mocowania tych szyb (allegro).
No i nie pasuja - sa za duze - szlifowanie dolnej czesci nie pomaga. Gdzie mozna kupić pasujące wkładki ?
pozdr. !
A czytał co napisałem w twoim temacie?
Kołki powinny być czerwone, wiszą na allegro http://allegro.pl/kolek-spinka-montazu-szybki-uchylnej-fiat-126p-i2892573793.html.
Klamkę wyjmiesz przekręcając w lewo okrągły plastik który jest wewnątrz bezpośrednio przy szybie - ma dwa otwory w które wkłada się zakrzywione szczypce i przekręca - widać to nawet na tym zdjeciu. Nie pamietam jak to z nitem jest, musisz to obejrzeć po rozpieciu.
Nit trzeba rozwiercić.
Te kołki robią bardzo niedokładnie, też miałem taki problem że na 6 kołków tylko 2 mi weszły bez bólu. Wziąłem garść tego ze sklepu, na miejscu przymierzyłem i zapłaciłem za pasujące a resztę oddałem.
jak wkładki są za duże to poprostu rozwiercałem otwór w słupku, i wchodziło jak w malesłko
Pasują z podłokietnika od poloneza, również czerwone.
2012-12-28 09:18:53, fifi pisze:
A wystarczy nieco plastik podciąć i działa
Ja podcinałem plastik jak pisałem i nic to nie dało.
Zamówiłem juz czerwone wkładki od Dar00 .
Białek kołki są do uchwytu nad głową pasażera i mają większy wymiar od tych czerwonych, nit trzeba niestety rozwiercić
