Nie działa instalacja LPG
Mam problem Odpalam na benzynie, włączam instalację gazową (dioda mruga), przegazowuje (dioda zaczyna palić się ciągle - czyli jest OK). po jakichś 3 sekundach instalacja sama się wyłącza.
Wszystko oczywiście na rozgrzanym silniku.
Sprawdziłem bezpieczniki, styki, elektrozawór przy butli słychać przy przełączeniu na gaz, a zachowuje się tak, jakby nie dostawał LPG.
niedawno zatankowany gazem do pełna.
2 tyg. temu wymieniana chłodnice, ale układ się już chyba odpowietrzył, poza tym od tamtego czasu jeździłem na gazie i nie było problemu.
Co jeszcze mogę sprawdzić samemu? Jedyni sprawdzeni gazownicy w okolicy umówili mnie dopiero na środę, a mojej dziewczynie by się przydało auto na weekend.
Komputer jaki mam to BINGO4, parownik chyba Lovato
Pozdr.
2012-10-17 20:00:44, robertkaluza pisze:
Witam Mam problem Odpalam na benzynie, włączam instalację gazową (dioda mruga), przegazowuje (dioda zaczyna palić się ciągle - czyli jest OK). po jakichś 3 sekundach instalacja sama się wyłącza. Wszystko oczywiście na rozgrzanym silniku. Sprawdziłem bezpieczniki, styki, elektrozawór przy butli słychać przy przełączeniu na gaz, a zachowuje się tak, jakby nie dostawał LPG. niedawno zatankowany gazem do pełna. 2 tyg. temu wymieniana chłodnice, ale układ się już chyba odpowietrzył, poza tym od tamtego czasu jeździłem na gazie i nie było problemu. Co jeszcze mogę sprawdzić samemu? Jedyni sprawdzeni gazownicy w okolicy umówili mnie dopiero na środę, a mojej dziewczynie by się przydało auto na weekend. Komputer jaki mam to BINGO4, parownik chyba Lovato Pozdr.
po 1 sprawdz filtry bo mogą być totalnie zapchane po 2
jak to sekwencja to może być problem z czujnikiem ciśnienia gazu, jeśli 1 lub 2 generacja to daj plusa na krótko na cewkę elektrozaworu i zobacz czy działa odpalając awaryjnie z samego gazu (przyda się do tego 2 osoba która poda plusa na cewką pod czas kręcenia)
OK. dzisiaj będę próbował. Mam 2gą generację. Rozumiem, że skoro z tyłu słyszę że elektrozawór się otwiera, to mam podać napięcie na cewkę przy parowniku?
Pozdr.
Problem rozwiązany - okazało się, że od klemy odczepił się kabel zasilający instalację LPG
Pozdr.
No to super że załatwiłeś kłopot ale zastanawia mnie jedno skoro wypięło Ci się zasilanie LPG od aku to jakim cudem słyszałeś elekteozawór na butli?
2012-10-21 17:40:44, martin3510 pisze:
Nie mam pojęcia odpięty był kabel na klemie minusowej, więc może część instalacji działała, bo brała sobie masę z karoserii? nie mam pojęcia, bo kontrolka z gazu którą mam w kabinie też działała.
Pozdr.
No jes to w tym wypadku mozliwe bo ja myslałem ze mówisz o kablu ale na plusie, w takim razie mase na elekrozawór przy filtrze lub na reduktorze masz poprowadzoną z aku.
