[MKVII] włącznik zespolony
Witam chłopy i białowgłowy
Co do włącznika - oczywiście padł mi - nic nowego, ale pytanie, czy jak mam w oryginale bex interwału wycieraczek, a zamontuje z interwałem, to ten interwał będzie działał ?
Proszę Was o szybkie posty, bo muszę kupić włącznik,a mam okazje za małe pieniądze z interwałem !
Z góry dzięki !!
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-11-17 21:04:54 ]
nie bedzie dzialal, musisz miec do tego przekanik odpowiedni. A wiec przelacznik + przekaznik . . to jest komplet do dzialajacej plynnej regulacji predkosci wycieraczek
podpinam sie myslisz o tym przekażniku co jest zamontowany przy zespolonym ??
przekaźnik przy zespolonym jest od kierunkowskazów. Potrzebny jest przekaźnik do skrzynki bepieczników - czerwony ięcionówkowy z literą "R".
dodatkowo może okazać się konieczne poprowadzenie dodatkowego kabla pomiędzy zespolonym a skrzynką bezp. wiele razy opiswane na forum razem ze schematami.
mam pytanie co do zespolonego czy z mkV podejdzie do mkVII pilne bo dzis mi siadl ;/;/;/ i niemam swiatel ;/
tak
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
dzieki bardzo za pomoc
dobra, ma ktoś zdjęcie zespolonego mk5 i mk 7?
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
A ja zapytam czy ktos ma rade na przycisk od spryskiwacza ktory trzeba bardzo mocno wcisnac zeby dzialal? Kiedys wystarczylo go lekko wcisnac i od razu zalaczyl.
u mnie zespolony działał ok, i spryski uruchamiało się z normalną siłą, wymieniłem na inny bo myślałem że od niego nie wyłącza mi się kierunkowskaz ale i tak dooopa, dalej się nie wyłącza, ten co miałem to gdzieś się jeszcze poniewiera po garage
Tak wiem, wymienic najprosciej, ale szkoda mi go wywalac bo nigdy nie mial problemow z dlugimi itp. Tylko ten spryskiwacz denerwuje.
Powinienem mieć tą prawą wajche od wycieraczek, ale bez regulacji - jak cię to ratuje to moge Ci ją wysłać
2012-11-17 21:38:16, Pele19m pisze:
Milo z Twojej strony, ale ten specjalnie kupilem bo mial regulacje czasowki Takze dzieki
