[mkV] zawieszenie tylne
Witam.
Na dniach bede wymieniał zawieszenie z tyłu, ponieważ gdy siadą 2 osoby tył strasznie opada i bywa że tre przy progach spowalniajacych. W dodatku na postoju jedna reka idzie go rozbujac z prawej strony bez zadnego wysilku, a lewa wydaje sie byc ok ale logicznie rzecz biorac wymienie obie strony, tylko tu pojawiaja sie 2 pyatnia
1. Same amortyzatory czy sprezyny tez?
2. Jak juz zmieniam to na seryjne czy troche nizsze? I jaka roznica cenowa?
jedz najpierw na badanie amorow tam ci cos wiecej powiedza
Ogólnie to sprawa jest dosyć prosta. Nie trzeba jeździć na badania, żeby dowiedzieć się co jest grane. Jak chociaż trochę znasz swój samochód to wszystko poczujesz podczas jazdy.
Amortyzatory nie utrzymują ciężaru auta, a jedynie tłumią oscylacje sprężyny i tego co ruchome. Jak są zużyte to auto się bardzo buja, kołysze, przejazd po nierówności jest odczuwalny jeszcze spory kawałek dalej, bo auto faluje jeszcze kilka razy, a gdy jedziesz za takim autem to widać jak koła podskakują na dziurach odrywając się od asfaltu. Przy hamowaniu ABS włącza się znacznie wcześniej.
Gdy masz zużyte sprężyny to pod obciążeniem koła chowają się głębiej niż powinny czyli w konsekwencji nierównego zużycia krzywo stoi z ładunkiem w środku, a w cięższych przypadkach nawet i bez.
Kombinacja zużytego amortyzatora i sprężyny daje połączenie głębokiego ugięcia pod naciskiem i ciągłego kołysania oraz brak kontaktu kół z jezdnią przy jeździe po nierównych nawierzchniach.
[ wiadomość edytowana przez: darek4488 dnia 2012-10-09 00:33:19 ]
Noo i wszystko jasne. Bardzo pomocna wypowiedz darek4488 wielkie dzieki
Aż się sam dziwię, że mi się chciało to opisać
A takie informacje nie są w necie na wyciągnięcie ręki?
Dodam, że masz jeszcze belkę na gumowych tulejach, które też należy obejrzeć i sprawdzić luzy.
Witam, też mam taki przypadek w Ford Escort , że jak coś 20 kg. włożę do bagażnika całość siada. Amortyzatory są dobre bo nowe, myślę że to chyba sprężyny się zużyły i są za miękkie. Może ktoś wie na jakich sprężynach będzie wyżej i mocniej?
2012-10-09 09:31:45, kolejny pisze:
a jak nie włożysz, to nie siada?
Sprężyny ulegają ściśnięciu, więc jest niżej i bardziej miękko.
2012-10-09 10:25:07, surec pisze:
a jak nie włożysz, to nie siada? Sprężyny ulegają ściśnięciu, więc jest niżej i bardziej miękko.
Ale brzydko wygląda taki siadnięty
ale ja zapytałem, czy nieobciążony też jest nisko?
a czy nieładnie, to kwestia gustu...
Gust gustem się różni, ale tu chodzi o zużycie i to jest defekt niezależny od gustu
2012-10-09 19:33:15, kolejny pisze:
ale nie ja pisałem, że brzydko wygląda...a to właśnie kwestia gustu,więc sam sobie zaprzeczasz...
zaloz gwinta i nie poczujesz tych 20 kilo.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Wymienilem wczoraj tylne amorki, 120 zl za sztuke wiec nie ma zle, sprezyny przelozylem ze starych amorkow, troszke bylo problemow z odkreceniem ich bo robilem to przed blokiem na parkingu ale jakos dalem rade.
Pierwsza jazda ? Dziwne uczucie ale duzo lepsza jazda tyl mi na zakrecie juz nie ucieka auto po wjechaniu w dziure nie buja sie jednym slowem ZADOWOLONY w nastepnym miesiacu robie przod zobaczymy jak pojdzie
Ponawiam pytanie
2012-10-24 15:10:10, kolejny pisze:
Ponawiam pytanie
Na początek proponuję wypowiedzieć się w powitalni bo od dłuższego czasu czekam na jakieś info skąd kolega jest
A co do springów to załóż po prostu springi dobrej firmy tj. np. lesjofors i wszystko wróci do swojego porządku
Ponawiam pytanie : . Może ktoś wie na jakich sprężynach będzie wyżej i mocniej?
na nowych.
jak chcesz mieć mega koze to idź kup wzmacniane.
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
2012-10-24 15:42:10, SEGE pisze:
Na początek proponuję wypowiedzieć się w powitalni bo od dłuższego czasu czekam na jakieś info skąd kolega jest A co do springów to załóż po prostu springi dobrej firmy tj. np. lesjofors i wszystko wróci do swojego porządku
Proszę tylko o konkretne odpowiedzi, porady. Z jakiej dobrej firmy, gdzie tego szukać.
BTW, Lekcja psychologii.
Jeśli koledze zależy na zwyczajowym powitaniu , niech najpierw przedstawi scenariusz tego faktu.
W zasadzie każde nowe bedą ok. Co do firm, to idz do sklepu i poproś o utwardzane i dowiesz się jaka firma. Escort to nie aston martin i czesci robi masa firm. Wykaż sie odrobiną checi, a nie czekaj na to, aż ci ktoś te springi kupi, założy i powie ze są dobre. Jakbyś wykazał inicjatywę i zapitał kto zna firmę X czy Y to by wyglądało inaczej. Taka mała dygresja odn psychologii
2012-10-24 19:07:29, Venom_4x4 pisze:
Pytam się, czy nowe sprężyny będą twardsze i czy cała buda będzie wyżej. Forda mam 12 lat, wszystko jest z motorcrafta tylko jedną tylną sprężynę wymieniłem na innej marki. Ale pomimo, że była nowa nic nie podniosła boku samochodu. Dlatego mam takie wątpliwości, że po wymianie będzie to samo. Oddałbym samochód do warsztatu ale nikt mi nie zagwarantuje, że będzie wyżej.
