rafalmaxi F&F Sympatyk maluch maxi ruda śląska | 2006-10-13 00:56:34 znacie to to??swap central |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-10-13 01:09:56 ale wstrętny parch...
stare to rafał |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2006-10-13 01:39:40 troche sie zmienilo na plus raczej
tylko czemu tak slabo wam poszlo w kielcach ostatnio?? |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2006-10-13 09:31:05 jaki tam silnik jest/był?
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2006-10-13 09:41:10 o ile mnie nie wkrecili to 1,1 turbo, przy czym turbo na pewno bo je dobrze slychac |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-10-13 19:14:26 on nawet jest opisany na stronie naszej ale tam pisze coiś o silniku z golfa |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2006-10-13 23:23:55 Co do silników z golfa
Swap 1.6.....Bez zadnego centrala,i tego typu wianków... Spiete z seryjna sprzynia z malca.Wszytko miesci sie w obrysie budy,nie trzeba zadnych wycinanek w klapie robic itd... K L I K Belka na szybko spawana...ale w 100% spełnia swoja funkcje Trzeba tylko poszycie do niej dospawac... Mam gdzies na kompie jeszcze otki jak to zapierdala... Obraz fatalny,bo krecone z komórki....Ale przy starcie przód auta mocno podnosi w gore [ wiadomość edytowana przez: Buczek21 dnia 2006-10-13 23:24:48 ] |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-10-14 01:13:52 no tak tylko po raz milionowy bądzmy realistami skrzynia malca wytrzymuje 24km a nie 3, 4 czy 5 razy więcej i łączenie skrzyni malca z czymś co ma więcej jak 50ps lub 60Nm uważam za pozbawione jakiejkolwiek logiki i sensu. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-10-14 06:52:06 no moje pytanie dotyczy wlasnie silnika z skrzynia oryginał, centralnnie umieszczonego w budzie. |
undertaker charade GTti bydgoszcz | 2006-10-14 08:16:50 a jakby umiescic japonski silniczek w maluszku?
wg mnie najlepiej pasowalby silnik z charady, 3 cyliderki, 101KM, i tylko litr pojemnosci do tego jest bardzo lekki... |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-10-14 10:30:33
idac tym tropem to czemu nie matiz, silbnik zdaje sie identyczny, moc zwiekszona i podejrzewam ze zaplon jednak bezstykowy |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-10-14 15:05:11 ja powiem tak dlaczego fiat:
bo po pierwsze ta sama stajnia, po drugie bardzo duży asortyment dostępnych części po trzecie przystępne ceny, ale na centrala moglby być taki fajny vtec 1.6 160ps nie zaprzecze tylko znajdzcie takiego w ładnym stanie. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-10-14 16:04:05 Ladny topewnie sie znajdzie, tylko ciekawe co w srodku... |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-10-14 16:50:40
czy ja tam przypadkiem w tym kloszu widze pianke montażową??? |
rafalmaxi F&F Sympatyk maluch maxi ruda śląska | 2006-10-14 20:35:55 flapjck1 cytat
ty mówisz do mnie jesli chodzi o kielce to raz odzwyczaiłem sie długa przerwa po drugie złe opony stad tyle baczków a dzięki nim czas nie ciekawy |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-10-14 23:38:14 dziewczyny zarzuccie jakimis fotkami z budowy centrala...ja nieumie nic za bardzo znalezc sensownego w necie i forum. |
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2006-10-15 01:38:34 masz w wątku zoltara jakieś przecież |
