[OGÓLNE] brak podświetlenia licznika
Witam wszystkich w moim escorcie 2.0 16v niema podświetlenia zegarów, popielniczki i nawiewów ale zegarek swieci ichcialbym wiedziec czy samemu poradze sobie z rozebraniem zegarów czy trzeba sie udac do elektryka?
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2013-01-07 12:35:47 ]
samemu sobie poradzisz, elektryka w escorcie jest prosta, sprwdź bezpiecznki bo zegarek chyba jest innym bezpiecznikiem podłączony. Na przyszlość proszę o prawidłowe opisywanie tematów tak jak twój poprzedni który trzeba poprawiać, pomoże to innym w wyszukiwaniu starych tematów. Pozdrawiam.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Jeśli masz problem z wosażeniem elektrycznym, to nie podawaj pojemności silnika, tylko model.
Chciałbym tylko uczulić, że przy rozbieraniu deski można pogubić te metalowe spinki trzymające ją sztywno na miejscu. A w ASO Forda chcą za nie ponad 4zł za jedną.
Sprawdz bezpiecznik F 21.
od całej deski rozd. jest jeden bezp. jak świeci zegarek to w reszczie padły żarówki. wymiana nie jest trudna, najlepiej na małe 5w ledy. od nawiewu białe a reszta zielone
2013-01-07 12:31:59, wojtek24nysa pisze:
Witam wszystkich w moim escorcie 2.0 16v niema podświetlenia zegarów, popielniczki i nawiewów ale zegarek swieci ichcialbym wiedziec czy samemu poradze sobie z rozebraniem zegarów czy trzeba sie udac do elektryka? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2013-01-07 12:35:47 ]
ja tak miałem jak miałem walniety zespolony (światła przednie były, ale nie było tylnych, i brak podswietlenia segara, popielniczki, zegarów itd pomogło, jak lekko naginałem z zespolonego rączkę od świateł wtedy podświetlenie zegarów wracało, potem młotkiem dobijałem ale wkurzało to jak tydzień dziaąło i w czasie jazdy gasło, skończyło sie na zamienniku zespolonego za 80zł
Tez tak mam tylko musze puknac od czasu do czasu zespolony trzeba wymienic
