Angel Eyes MK7 - Nurtujące pytania.
A więc...
1. Czy kotokolwiek spotkał się z lampami Angel Eyes z elektryczną regulacją wysokości? Szukam, szukam i nic. Mam nadzieję, że słabo szukam...
2. Jakich producentów unikać, a których polecacie?
3. Linki do sklepów i aukcji z przystępnymi cenami mile widziane (nie mylić z cenami okazyjnymi )
4. Tomku (borys), jaki wymyśliłeś patent na pękającą izolację okablowania?
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-10-04 21:48:29 ]
2007-10-04 21:48:08, DarasBB pisze:
A więc... 1. Czy kotokolwiek spotkał się z lampami Angel Eyes z elektryczną regulacją wysokości? Szukam, szukam i nic. Mam nadzieję, że słabo szukam... 2. Jakich producentów unikać, a których polecacie? 3. Linki do sklepów i aukcji z przystępnymi cenami mile widziane (nie mylić z cenami okazyjnymi ) 4. Tomku (borys), jaki wymyśliłeś patent na pękającą izolację okablowania? [ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-10-04 21:48:29 ]
1, szukałem długo, sporo się pytałem ale podobno nikt nie produkuje
2. co do producentów to raczek wszystko w chinesse jest robione.....
3. jakupywałem tu allegro
4. ja ją zaizolowałem taśmą szmacianą....
Jako że wątków jest sporo pogubiłem się już w tym wszystkim
Znalazłem ANGEL EYES z elektryczną regulacją KLIK
Jak to wszystko ma się do Xenonów/HID'ów ? Znalazłem także zestaw HID ze światłami mijania i drogowymi (ostatnio chyba nie było takich ) KLIK
Oprócz sprysków co jest jeszcze potrzebne żeby było dobrze/legalnie/tak jak ma być ?
2008-08-21 23:28:58, czyczu pisze:
Podejrzewam że to błąd w opisie -z tego co się zorientowałem nikt nie robi tych lamp przystosowanych do regulacji elektrycznej -jest tylko ręczna i co najwyzej samemu trzeba przerobić.
Jak to sie ma do Xenonów -wyśmienicie! wygląda jeszcze lepiej, nie oslepia bo wiązka jest odpowiednio uformowana przez te lampy (no chyba ze ktoś oszczędza i nie wyreguluje lamp). Przez przepisy wymagane jest: atest, sprysikacze lub wycieraczki, regulacja świateł z wnętrza samochodu... Ponad 2 lata i żadnego problemu...
Darku -patent jest taki że całą izolacje dalem nową -w lampie najlepiej rurki termokurczliwe lub taśma izolacyjna... (całą wiązke przy wymianie silnika owijałem taśmą izolacyjną gumową a potem na wierzchu taśma tą szmacianą -troche roboty jest ale co tam)
Kupiłem ksenony i chciałem założyć do angel eyes i tutaj zonk.
Żarnik nie chce wejśc w miejsce starej H1.Wchodzi tylko przekręcony i wtedy nie pasuje w mocowanie tak jak oryginalna H1 i nie mogę zapiąć zapinek.
ksenony http://moto.allegro.pl/item404366346_super_zestaw_hid_xenon_xenony_kingwood_h1_h7.htmlnull
lampy
http://moto.allegro.pl/item421043854_ford_escort_lampy_ringi_soczewka_migacze_chrom.htmlnull
[ wiadomość edytowana przez: MARAS-1999 dnia 2008-08-22 10:06:00 ]
2008-08-22 09:42:02, borys pisze:
(...) Darku -patent jest taki że całą izolacje dalem nową -w lampie najlepiej rurki termokurczliwe lub taśma izolacyjna... (całą wiązke przy wymianie silnika owijałem taśmą izolacyjną gumową a potem na wierzchu taśma tą szmacianą -troche roboty jest ale co tam)
Moje lampy z chińskimi Angels'ami mają niewiele wspólnego.Tylko szkła, które nota bene i tak są spierniczone. Niemniej jednak wezmę sobie Twoją radę do serca i zaizoluje dodatkowo instalację fordowską - "tak na wszelki wypadek"
Ja lamp nie poprawialem ale elektryke pod maską "na wszelki wypadek" całą zaizolowalem od nowa
Wydaje mi sie że te lampy są robione w jednej fabryce i jakość bedzie ta sama -różnica jest tylko w naklejce i opakowaniu...
2008-08-22 11:26:27, borys pisze:
(...) Wydaje mi sie że te lampy są robione w jednej fabryce i jakość bedzie ta sama -różnica jest tylko w naklejce i opakowaniu...
Ale ja mam tak:
obudowę lampy Valeo (Made in Spain)
soczewki Punciaka również Valeo (Made in... God knows where)
Szkło (plastikowe) (Made in China)
Żywica jest z Polski
a szpachla z włóknem z Irlandii
Co do tej elektrycznej regulacji - to chyba nie pomyłka
Znalazłem inną aukcję w której sprzedający to podkreśla KLIK
Co powiecie o tym zestawie HID z funkcją mijania/drogowe ? Nie będzie problemów z tym że będą świecić w jednej soczewce ? No i co zrobić w takim przypadku z drugą żarówką ?
ja w tych lampach widze tylko jedną soczewkę
2008-08-22 21:54:13, RemikGT pisze:
To że w lampach jest jedna soczewka to wiem, tylko się zastanawiam jak to będzie świecić
Zestaw HID ze światłami mijania/drogowymi działa tak:
a napisali ze jak długie włączysz swieci na zółto?
jedyne sensowne rozwiazanie to bi
2008-08-22 22:08:01, RemikGT pisze:
Czyli ogólnie to taki wynalazek można olać ? Kupić zwykłego HID'a za 200-250zł, Angel Eyes z elektryczną regulacją, zrobić spryski lamp i gitara ?
2008-08-22 22:19:34, czyczu pisze:
no chyba najlepiej,brachol ma hidy takie podwójne to wogle nie podłaczał długich w tych hidach czy jak im tam
Ja mam angel eyes z elektryczną regulacją. Niestety tylko w teorii :/ Chińskie wtyczki z lamp nie pasują dokładnie do fordowskich silniczków choć z grubsza wygląda, że okablowanie lamp było robione pod fabryczne silniczki. Muszę sprawdzić czy w ogóle na wtyczkach jest napięcie jak się włącza regulację bo silniczki nie banglają
Eeee tam ludzie herezje jakieś głoszą . W ciągu tygodnia na przeglądzie wyjdzie
2008-08-22 21:50:40, czyczu pisze:
Co do tej elektrycznej regulacji - to chyba nie pomyłka Znalazłem inną aukcję w której sprzedający to podkreśla KLIK Co powiecie o tym zestawie HID z funkcją mijania/drogowe ? Nie będzie problemów z tym że będą świecić w jednej soczewce ? No i co zrobić w takim przypadku z drugą żarówką ?
No tak -Made by Daras
POMOCY !! Myślicie że taka lampę da się jeszcze uratować ??? http://fotoo.pl/show.php?img=412035_dsc-0457.jpg.htm l
[ wiadomość edytowana przez: mariusz_mik_wwa dnia 2012-11-03 23:42:10 ]
2012-11-03 23:37:18, mariusz_mik_wwa pisze:
POMOCY !! Myślicie że taka lampę da się jeszcze uratować ??? http://fotoo.pl/show.php?img=412035_dsc-0457.jpg.htm l [ wiadomość edytowana przez: mariusz_mik_wwa dnia 2012-11-03 23:42:10 ]
Wygląda tragicznie
Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń "mechanicznych" typu braki materiału
to JA bym zaczął papierami na mokro
tak od 1500 do 3000 i na koniec wykończyć jakąś pastą polerską
Ps. gorzej już chyba nie może być
Opowiem całość, kupiłem dwie lampy używane i były lekko porysowane. Tak więc pierwszą ładnie wypolerowałem, a druga miała klej ( lub coś podobnego ) na sobie. Prysnąłem preparatem do zrywania powłok lakierniczych. I stało się.... myślisz że można dostać sam klosz ?? EWENTUALNIE MOŻE MA KTOŚ DO ODSPRZEDANIA LAMPĘ PRAWĄ ??
