COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-01 17:00:02 Cześć wszystkim
Chciałbym podłączyć diodę, aby oświetlała mi klameczkę do otwierania drzwi. Problem w tym, że znalazłem tylko stałe napięcie od centralki. W głośnikach jest dopiero po włączeniu radia lecz gdy tam podłącze może ryzykować z uszkodzeniem radia. Napięcie do silnika podnoszenia szyby dochodzi jak włączymy przycisk. Więc gdzie znajdę napięcie po kluczyku? Albo jak poprowadzić nowe kable? od strony drzwi jest ciężki dostęp. Czy muszę zdejmować cała deskę? żeby się dostać do kabli od drzwi? [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-01 17:57:17 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-01 19:17:03 elektryczne lusterka? jeżeli mój nie ma el. lusterek to wiązka jest?
A ten czujnik położenia rygla jak wygląda? wiem, że do kostki od centralki idzie kilka kabelków chyba 5 ( +12, masa) reszta nic nie pokazywała ten przewód gumowy jest rozkręcany na górze. A na dole jest na jakieś wtyczki? czy coś takiego? trzeba to podważyć? [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-01 19:20:13 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-05-30 18:13:29 Podłączam się pod tego kotleta Mam pytanie, w słupku znalazłem zasilanie +12V w 4 pinie i mam pytanie od czego on jest? Chciałbym się podpiąć pod to zasilanie dwoma łantaczami ale nie wiem czy ta magistrala udźwignie taki pobór prądu?? |
