Ładnie pracuje na LPG a na Pb juz nie ...
Jak w temacie, nie escort a Mitsu Eclipse 2,0 n/a
Koslawo odpala jak zimny(na cieplo w miare ok), ma problem z przekroczeniem 3 tys obr pozniej juz mu idzie ok (czy to na postoju czy przy jezdzie). Podlaczony pod kompa mial blad tylko wtryskow (ale moze powodowac go LPG). Sonda ma rowne napiecie 0,2v.
Wszystko to dzieje sie na benzynie - na gazie chodzi elegancko - sekwencja oczywiscie.
Gaz ma troche ponad rok.
Mial ktos podobne cyrki??
ja bym sprawdził te wtryski bo wygląda to na problem z paliwem.Przy sekwencji sonda i podzespoły elektroniki pracują więc zostają tylko wtryski.Sprawdz też ciśnienie paliwa może pompa daje du...
[ wiadomość edytowana przez: tomex3 dnia 2013-08-23 00:17:35 ]
Miałek podobnie.
Na gazie było OK a na Pb chodził jak traktor.
Bardzo zdziawiła mnie diagnoza postawiona przez mechanika (nie gazownika), że to listwa wtrysków gazu.
A jeszcze bardziej zdziwiłem się gdy pojechałem do gazownika i po podłączeniy pod kompa diagnoza była taka sama.
mogę więc powiedzieć, że powinieneś wymienić listwę wtryskową gazu.
Mój mechanik doradził mi jeszcze, że by jadąc w jakąś dłuższą trasę dolać do benzyny środka do czyszczenia zaworów i przejechać się na takiej mieszance jakieś 30 - 50 km.
Rzeczywiście wszelkie problemy ustały.
zapomnialem napisac po rozwiazaniu problemu.
Winna byla pompa paliwa jak i brudne wtryski. Wymienilem pompe (masakra,ze nie idzie nic innego kupic jak tylko chinszczaki - 6 roznych pomp mi zamawiano - opakowania piekne, markowe a w srodku nie wiadomo co,bez zadnego znaczka, nadruku czy czego kolwiek - w koncu kupilem chinszczaka oryginalnego - dystrybutor to sprzedajacy jako jedyny wprost pisze ,ze produkty sygnowane jego marka sa chinskie ) , nastepnie dolalem do benzyny Valvoline do czyszczenia wtryskow i auto chodzi jak trzeba
