wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-25 14:42:04 Witam.Corolla Verso 2.2 177km d4d,po nocy nie odpala,akumulator kręci,swiece spr..Auto odpala na plak,następnie w ciągu dnia pali. |
Coroller15 Toyota corolla Turkowice | 2014-01-25 15:11:30 Nie napisałeś jaki przebieg a to chyba by się przydało wiedzieć.
pozdrawiam Artur |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-25 15:23:25 166000 km auto po serwisowej wymianie silnika z powodu wydmuchania uszczelki pod głowicą wrzesień 2012.
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-25 20:10:50 Niestety podłączenie pod komp.dopiero w poniedziałek
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-28 16:58:03 Dziś rano -11c odpalanie pod komp.-siśnienie 150,diagnoza brak kompresji w ukł paliwowym.Dalsze prace czwartek. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-01-28 21:24:37 Skąd diagnoza, że problem w ukł. paliwowym? - poprzednie parametry ciśnienia paliwa i korekcji wtrysków oraz kręcenia rozrusznika miałeś dobre.
A jaka jest dokładna kompresja na wszystkich cylindrach? i podaj dokładnie jednostki w jakich mierzysz. |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-28 22:15:56 Poprzednie dane były mierzone na" ciepłym" silniku,dzisiejsze to pierwszy rozruch z podpiętym komp., 150 to ciśnienie[jak mi powiedział mech. w ukł. paliwa]na zimnym silniku przy rozruch,auto nie odpaliło.Podpompowanie paliwa w czasie kręcenia i auto pali.Drugie odpalanie 150 i błyskawicznie wzrosło do 350-auto zaskoczyło,nie wiem w jakich jednostkach,niestety szybka akcja ponieważ praca czeka .Zakupiony filtr Knecht i w czwartek oddaje auto,z chęcią bym asystował pzy dalszej "diagnostyce lecz obowiązki wzywają.Pozdrawiam i czekam na sugestie. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-01-29 19:24:01 No to pewnie masz mierzone w barach - to jest tak, że jak masz 25 MPa, czyli 250 barów to odpala bez problemu, poniżej tej wartości jest problem.
Pytanie - ile obrotów dawał rozrusznik? A jakie miałeś ciśnienie na cylindrach ??? |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-29 21:54:27 Witam,dzięki za odzew, niestety nic więcej nie mogę dodać.Pozdrawiam. |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-01-31 19:16:32 Witam ,dzisiaj wymieniony filtr[w starym woda,bibuła brudna],oczyszczony w myjce ulradzwiękowej zawór scv[zatkany].Czekam na poranne odpalenie. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-01 22:37:05 wppawell - no i jak odpalił? |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-02-02 10:20:05 Sobota rano -11,odpalił za 2 razem po ok 8s kręcenia,popracował 2min. i zgasł.Odpaliłem wyskoczył błąd.Po odczytaniu "lejk",mech.potwierdza nadal probem w ukł paliwa.Dziś niedziela rano 0,8c odpalił za pierwszym razem,jadę na narty,także następne działania za tydzień[obym wrócił].Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-02 22:00:37 A jaki jest dokładnie ten błąd? Bez szczegółowej informacji ciężko będzie Ci pomóc, a do mechaników musisz mieć ograniczone zaufanie. |
wppawell corolla vwrso Bliżyn | 2014-02-06 08:30:10 Witam ,tak jak napisałem[błąd w ukł paliwa :lejk:.Obecnie jestem poza domem ,przejade 3km i błąd a po chwili auto gaśnie.Pozdrawiam. |
