Hamulec ręczny nie działa
Witam. Mam problem z hamulcem ręcznym. Hamulec działa mi tylko na jedno koło od strony kierowcy. Kupiłem dzisiaj nowe szczęki, klocki i bębny (hamulec tarczo-bęben) i próbowałem założyć. Popuściłem samoregulacje przy dzwigni ręcznego i przy kołach na maxa i teraz zaczyna się problem. Od strony kierowcy bęben wchodził idealnie i nie miał praktycznie żadnego luzu a od strony pasażera nie chciał bęben wejść w ogóle. Linki chodzą, bębny i szczęki takie same (mierzyłem suwmiarką). Wszedł z oporem i bardzo ciężko chodzi. Po zaciągnięciu ręcznego koło praktycznie w ogóle nie hamuje!
Proponuje zdemontowac zacisk powkrecac go pare razy ewentualnie wymienic tloczek jesli jest taka potrzeba(moze byc zardzewialy pod gumka ochronna) wyczyscic i nasmarowac prowadnice powinno wystarczyc
Tłoczka tam niema. Wszystko jest na smarowane
