Dzwonienie w silniku
Witam. O jakiegoś dłuższego czasu przy przyśpieszaniu na 100% coś metalicznie dzwoni mi w silniku. Jeśli jadę równo lub przyśpieszam delikatnie wszystko jest oki, ale jak muszę jechać z pełnym gazem ( pod górę) dziwnie metalicznie dzwoni. Zawory są niby dobrze ustawione (książkowo), może z zapłonem coś nie tak ?
Czy to detonacja czy inny dźwięk? Jak ujmujesz gaz znika ten dźwięk? Czy przy stałe wciśnietym gazie dźwięk z nabraniem prędkości zanika?
Tylko i wyłącznie przy mocnym przyśpieszaniu. Jak jadę równo albo spokojnie wszystko jest ok. Jak otworze maskę i przygazuje nic nie słychać. Kręciłem trochę selektorem aktanowym to przy odejmowaniu silnik gaśnie a przy dodawaniu wszystko jest ok teraz mam na + 2,5 auto nie szarpie przyśpiesza równo od 2 do 5 tys obr bez najmniejszych problemów. A może to nie silnik tylko skrzynia biegów ?. Stukanie słychać na każdym biegu najbardziej jak przy 2 tyś obr na 5 tce wcisnę mocno gaz i zmuszam silnik do przyśpieszania z niskich obrotów. Takie metaliczne postukiwanie może spróbuje to jakoś nagrać...idę do samochodu
Z tego co opisujesz, to wygląda mi na detonacje. Musisz sprawdzić aparat zapłonowy, bo to problem z zapłonem.
Niestety na nagraniu nic nie słychać.
Chodzi o za wczesny/późny zapłon ? W programie kup i zrób jak remontowali malucha to radzili zamiast na 5 ustawić go na 7 stopni.
Może masz i ustawione prawidłowo zapłon, ale pod obciążeniem pracuje źle. Albo ciężarki albo podciśnienie źle pracuje.
Kurcze średnio rozumiem o co chodzi .
Czy jeżeli to aparat zapłonowy to jakbym kupił taki -> http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-lada-1500-fabryka-rosyjski-i3765055543.html lub taki http://jacars.pl/aparat-zaplonowy-15-16-17-bezstykowy-p-7372.html
to problem mógłby być załatwiony, czy to kwestia jakiejś regulacji ?
[ wiadomość edytowana przez: Bartek2106 dnia 2013-12-24 15:06:46 ]
Sprawdź najpierw ciężarki i podciśnienie. Czy zapłon ustawiony jest lampą? Czy na oko? Spoznij zapłon.
Ok po świętach zajmę się tym. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Spóźnić zapłon czyli na ile ustawić ?
Aż zniknie ten dźwięk.
