![]() KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2013-10-10 12:21:15 Zespolony umarł .
Tu cena poglądowa http://allegro.pl/oryginalny-przelacznik-zespolony-escort-001rr7-i3570253510.html |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-10-10 12:37:59 włącznik świateł ci nie łączy. To pokrętło włączenia świateł po lewej stronie zespolonego. W poradach masz opis jednak bez zdjęć, powinieneś się domyślić. |
![]() Sebatox Sympatyk FEFK Ford escort Kraków | 2013-10-10 17:28:41 Tak samo jak kolega Kleszczak.
Miałem to samo na samym początku uderzałem go w lewą manetkę aż w końcu już to nie pomagało ![]() Oczywiście możliwa jest też skrzynka ale na początku bym go sprawdził ![]() Link do demontażu Ostatnia fotka przedstawia te styki o które mi chodzi Przełącznik demontaż Pozdrawiam ! ![]() |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2013-10-10 19:52:18
Uważam to za zły przykład Sklep z częściami do Forda: z regulacją bez regulacji |
![]() dawid5995 Sympatyk FEFK Ford Escort cabrio Łódź | 2013-10-10 22:15:52
Tankowane pod korek więc nie da się oszukać . Fakt że ostatnio troche zainwestowałem w jego odmłodzenie i między innymi hamulce które jak się okazało ciut trzymały a teraz na luzie jedzie prawie sam. Jutro sprawdze ten zespolony, jeszcze pomyślałem że można by dać z aku napięcie w skrzynke zamiast z zespolonego i zobaczyć czy światła sie zapalą, to chyba rozwiąże dylemat co do naprawy Aha jeszcze może jakby ktoś wiedział gdzie stostać zespolony z regulacją wycieraczek ale bez obsługi tylnej szyby wersja cabrio i sedan byłoby fajnie [ wiadomość edytowana przez: dawid5995 dnia 2013-10-10 22:17:05 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-10-11 09:42:13 Dawid, a po cholerę ci nowy zespolony?
Wyślij mi stary a ja ci prześlę taki jak potrzebujesz z przełącznikiem wycieraczek i do cabrio. gwarantuję ci że będzie działał dłużej jak nowy. |
![]() dawid5995 Sympatyk FEFK Ford Escort cabrio Łódź | 2013-10-11 10:22:44 No na razie jeszcze zostanie ten co mam. Dzięki linkowi od Sebatox udało mi się rozebrać tego dziada i faktycznie blaszki się od siebie oddaliły, ścisnąłem i gitara ;p Jeszcze jak mam go na wierzchu to zara za kierunki sie wezme. Przy okazji zobaczyłem że mam oryginał forda więc reanimacja wskazana.
Kleszczak zapamiętam ofertę, na pewno za jakiś czas będe zmieniał tylko teraz zbieram każdego grosza na lakierowanie całego auta żeby go odświeżyć a do tego widze że magiel cieknie niemiłosiernie tak bardzo że aż nowy wahacz po 2 tyg jest cały usmarowany ... No cóż trzeba będzie się tym zająć |
![]() jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2013-10-11 10:44:22
'...welcome to my world' ![]() |
![]() dawid5995 Sympatyk FEFK Ford Escort cabrio Łódź | 2013-10-11 10:55:22 No i kierunki też już odbijają pięknie, metoda na opaske załatwiła sprawe ;p teraz już z technicznych rzeczy tylko magiel a wizualnie malowanie całego po za tym już wszystko doprowadzone do stanu sprawnego żeby nie powiedzieć idealnego xd Ale nic nie stuka nic nie puka, silnik ma piękną temperature wskazówka idealnie pionowo, hamulce super, zawieszenie zrobione, spalanie zaskakująco niskie, i jak tu chcieć sprzedać takie auto? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-10-11 10:57:41 Dawid, powiem ci że napisałem to tak bo bym zrobił go i odesłał z powrotem, na piwo zarobię i każdy zadowolony.
Zresztą jak już to wystarczyło by podmienić lewą manetkę na inną i będziesz miał przełącznik z 6 stopniową regulacją. |
![]() dawid5995 Sympatyk FEFK Ford Escort cabrio Łódź | 2013-10-11 11:26:53 zobacze jak to wyjdzie, na razie idzie zima i nawet mi sie siedzieć przy aucie nie chce ;p
Pomijając tema, mam pytanie czy osłone przegubu można założyć na zwykłe opaski zaciskowe matalowe? Czy muszą być to te do przegubów, bo same opaski kupić to nie problem ale nie mam narzędzie do ściśnięcia a te zwykłe są na krzyżaka a tego pełno w garażu ;p Obecnie przez swoją głupote mam osłone bez opasek ale że guma jest ok to wcisne tam tylko smar do przegubów bo troszke wyleciało już i zacisne tylko czy nie będzie to potem i tak do wymiany bo coś będzie nie tak ? |
Seba_89 Sympatyk FEFK Ford Escort Flair Sopot | 2014-01-18 20:20:49 Witam, na wstępie pragnę się przywitać z wszystkimi ![]() ![]() |
![]() zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2014-01-18 20:24:17 temat poruszany bardzo wiele razy...ale to nic ![]() ![]() |
Seba_89 Sympatyk FEFK Ford Escort Flair Sopot | 2014-01-18 21:52:58 zibo666 bardzo Ci dziękuje za podpowiedź, sorry za powielenie tematu:/ a powiedz mi czy jak zdejmę tę osłonę (tą wokół włącznika świateł awaryjnych) to tam już beda przewody zeby je popsikać czy trzeba cos rozkrecać więcej?
![]() zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2014-01-18 22:19:24 jak zdejmiesz ta plastikowa oslone pokaze ci sie caly zespolony. psikaj tylko te elementy ktore ci sie kreca na manetkach ![]() |
Seba_89 Sympatyk FEFK Ford Escort Flair Sopot | 2014-01-18 22:21:08 Super, wielkie dzięki ![]() ![]() |
![]() zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2014-01-18 22:29:13 no problem ![]() |
Seba_89 Sympatyk FEFK Ford Escort Flair Sopot | 2014-01-19 17:39:57 A mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak sie dostać do tego pająka? Jaki klucz itp |
